查看: 8512|回复: 26
请教螺纹同轴度标注的作用
发表于 2023-9-26 13:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,教螺纹同轴度标注的作用?
发表于 2023-9-26 13:40:43 | 显示全部楼层
不但没起到什么作用,反倒多领车间一顿骂,吃力不讨好
发表于 2023-9-26 13:45:20 | 显示全部楼层
意思是底圆要保证同轴度,你是没见过外螺纹或者内螺纹做歪的情况吧。
螺纹确实做不了定位圆,但是要求不高的时候也可以用一下,我见过日本有一种设备的一个轴用的就是细牙螺纹定位,标注的时候也是对着螺纹去标形位公差,效果还是很好的。
以前在中日合资公司时,确实有见过日本图纸这样标注,内螺纹与外面的沉孔有同轴要求,不过精度没这么高。  发表于 2023-9-26 15:54
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-9-26 13:45:34 | 显示全部楼层
要用螺纹大径来定位吗?还是怕穿不过去干涉?
发表于 2023-9-26 14:14:26 | 显示全部楼层
看场景咯,螺纹有同心度要求的就会标注。比如说这个图 屏幕截图 2023-09-26 141600.png 。不光螺纹本体要求同心度。螺纹延长线都要求同心。。
发表于 2023-9-26 15:24:07 | 显示全部楼层
我有时候也标,避免二次加工出现偏螺纹的情况。当然,我也没找到相应的规范...
 楼主| 发表于 2023-9-26 16:19:37 | 显示全部楼层
塑封芯片模具上用的,不是乱用
 楼主| 发表于 2023-9-26 16:20:17 | 显示全部楼层
螺纹确实做不了定位圆,但是要求不高 ...
就是日本企业的图纸,所以才问问
 楼主| 发表于 2023-9-26 16:20:56 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-9-26 14:14
看场景咯,螺纹有同心度要求的就会标注。比如说这个图。不光螺纹本体要求同心度。螺纹延长线都要求同心。。
能解释下,起什么作用嘛?
发表于 2023-9-26 16:27:27 | 显示全部楼层
君越168 发表于 2023-9-26 16:20
就是日本企业的图纸,所以才问问
其实就是起定位作用的。我们那个图纸比这标的还严,还有垂直度要求。这更就是你螺纹底圆和大圆柱要一刀做出来保证基本的同心度,然后加工螺纹最好是车出来保证好一点。如果人工用扳牙做螺纹就有拧歪的风险。’
GMT+8, 2025-4-24 19:45 , Processed in 0.060979 second(s), 19 queries , Gzip On.
