棒材厂 冷床管道用拨料块, 选用何种材质较好?
各位大侠,我昨天收到一份传真:对方是轧钢厂,其棒材厂生产Ф12-40mm钢筋混凝土用钢筋,其冷床管道用拨料块 选用何种材质较好。钢筋为螺纹钢,强度450mpa,温度450度左右,速度1.5米/秒。他们用的球铁的。
请问还有什么更好的材质吗?
感谢! 这个东西其实用别的还不一定好,球铁有个好处,不变形,温度其实要高于450,可能达到800度,其次,球铁在磨损时候是成粉末状掉下的,不会因为自身耐磨而损伤轧件,因为此时的(800度)的屈服点只有8、90MPa,任何尖状的物体都可以使钢损伤,如果用ZG,高温下的小颗粒回附着粘在上面,成为划伤钢的元凶,如果用耐热钢,您成本能过的了,100多米啊,得多少钱啊,呵呵,个人意见,仅供参考:) :) 这也是事实,可是球铁的耐磨性不是最好的啊,他们现在使用1-2个月,不知道还可不可以提高 版主我想请问一下如果用耐热钢材质,使用方面会不会更好 就是价格,其他还是可以的 非常感谢:handshake 价格不是问题,只要寿命比原来高 冷床制动块经历了一个发展过程,各国的情况也不同,制动块的材料有铸钢的,也有铸铁的,
以前的多线、有分割板类型的多用铸钢,主要是考虑强度问题,后来发展的无分割板的类型倾向于铸铁
参考以前的经验,你大致可以这样把握问题,
1采用铸钢的,可以采用镶嵌高碳耐磨钢板的方式,但对于深度水冷的成品,刹车距离要再核算,可能有影响。
2另外一种采用铸钢的,是采用表面硬化处理,硬化层有1.5毫米以上,
2采用铸铁的,要考虑强度,一般4秒周期的就没问题,高速的,要和算。 感谢楼上的意见,如果我采用耐热钢整体铸造,行吗?最薄部位为10mm 你采用耐热铸钢整体铸造是可以的,但这样做的很少,
因为不知道你具体钢的牌号,不能妄断最薄部位为10mm是否合适,
假如你的镍含量合适,也可以满足铸造工艺,是可以的,
你冷床是多大的,制动块的长度是多少,节奏是多少,最好说一下, 冷床多大我不太清楚,但我要做的产品,长度1190,宽度130,后壁10,前壁20,其他全是15
