查看: 4937|回复: 13
棒材厂 冷床管道用拨料块, 选用何种材质较好?
发表于 2009-3-2 17:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我昨天收到一份传真:9 [9 ]. c6 ], j1 d, \, V) l: W2 v
对方是轧钢厂,其棒材厂生产Ф12-40mm钢筋混凝土用钢筋,其冷床管道用拨料块 选用何种材质较好。钢筋为螺纹钢,强度450mpa,温度450度左右,速度1.5米/秒。他们用的球铁的。
( h! A# G: T- R/ d9 w1 v0 t& Z请问还有什么更好的材质吗?
" a5 v: R. S, q. r感谢!
发表于 2009-3-2 19:14:15 | 显示全部楼层
这个东西其实用别的还不一定好,球铁有个好处,不变形,温度其实要高于450,可能达到800度,其次,球铁在磨损时候是成粉末状掉下的,不会因为自身耐磨而损伤轧件,因为此时的(800度)的屈服点只有8、90MPa,任何尖状的物体都可以使钢损伤,如果用ZG,高温下的小颗粒回附着粘在上面,成为划伤钢的元凶,如果用耐热钢,您成本能过的了,100多米啊,得多少钱啊,呵呵,个人意见,仅供参考
 楼主| 发表于 2009-3-3 08:07:28 | 显示全部楼层
这也是事实,可是球铁的耐磨性不是最好的啊,他们现在使用1-2个月,不知道还可不可以提高
 楼主| 发表于 2009-3-3 08:17:55 | 显示全部楼层
版主我想请问一下如果用耐热钢材质,使用方面会不会更好
发表于 2009-3-3 08:35:07 | 显示全部楼层
就是价格,其他还是可以的
 楼主| 发表于 2009-3-3 09:26:30 | 显示全部楼层
非常感谢 价格不是问题,只要寿命比原来高
发表于 2009-3-3 10:08:44 | 显示全部楼层
冷床制动块经历了一个发展过程,各国的情况也不同,制动块的材料有铸钢的,也有铸铁的,  E) ~/ O1 ], p! n" r3 u' c
8 ]4 v& U4 d% A7 o- {- u以前的多线、有分割板类型的多用铸钢,主要是考虑强度问题,后来发展的无分割板的类型倾向于铸铁
, z- k. `, j4 K% m. M; Q4 z7 O7 u) ]) V
参考以前的经验,你大致可以这样把握问题,
6 S9 {0 y0 r) q3 y4 Q4 T/ A: z" H: D) h3 n  t. G0 @6 u' K
1  采用铸钢的,可以采用镶嵌高碳耐磨钢板的方式,但对于深度水冷的成品,刹车距离要再核算,可能有影响。
+ W) d% w% e: |0 f  N% N9 S6 T' e6 z0 S& z& g
2  另外一种采用铸钢的,是采用表面硬化处理,硬化层有1.5毫米以上,9 B0 u" l2 X( T) t- y+ @
. D: i5 I2 T( R3 b* u8 ^
2  采用铸铁的,要考虑强度,一般4秒周期的就没问题,高速的,要和算。
 楼主| 发表于 2009-3-3 11:04:49 | 显示全部楼层
感谢楼上的意见,如果我采用耐热钢整体铸造,行吗?最薄部位为10mm
发表于 2009-3-3 11:13:37 | 显示全部楼层
你采用耐热铸钢整体铸造是可以的,但这样做的很少,1 s6 o! R: W/ O/ @% v  g
因为不知道你具体钢的牌号,不能妄断最薄部位为10mm是否合适,
5 a. j& G  o& C0 R; e假如你的镍含量合适,也可以满足铸造工艺,是可以的,
& M4 k7 c9 e9 L: V  [; |你冷床是多大的,制动块的长度是多少,节奏是多少,最好说一下,
 楼主| 发表于 2009-3-3 11:38:59 | 显示全部楼层
冷床多大我不太清楚,但我要做的产品,长度1190,宽度130,后壁10,前壁20,其他全是15
GMT+8, 2025-2-23 19:10 , Processed in 0.073665 second(s), 14 queries , Gzip On.
