组装求助设计
大家好!有一款电阻产品需组装定位,请看图片,帮忙提供思路,看有什么方法能快速完成,谢谢!
没感觉多难,你这都有5、6个丝间隙了,穿之前归正夹紧那两个片片就好了
现在唯一不确定的是 双电阻 来料是否一致,也就是两个片脚 之间的距离和位置是误差多少
所以 多调查一下
设计的 装配的可靠性和稳定性 自动化穿入的话,对你的零件就要有精度要求了,比如自动化保证穿入的你零件的精度要达到IT7,你实际零件的精度都IT9了,这就没有办法定位了。 把定距片改为两片凹凸配合就行了 你这两个脚片是焊接的,每组来料的宽度无法保证精度,所以用自动化这个方案不可行,除非先穿进去,再拿去焊接 想起USB充电头。 方片改成一体式冲压U型的再焊接吧,封装好以后裁去多余部分,定位片别用了 谦卑畏天恩 发表于 2023-9-17 00:03
我的意思:U型引脚,冲压成形,间距和各方位平行度定位都能得到保证,点焊后可以直接放进陶瓷腔体封装,用不着定位片了,封装好后冲去引脚多余部分
辅助夹具,分5块,定位后上定距片,脱离
