立柱受力变形
各位大佬:帮忙看下如何加固立柱,使其在2T的压力下不变形,矩形管是150X100X6.3,其中受力分析有0.5左右的变形
这是什么问题,哪里有不变形的物体,就算是金刚石也会有变形。
两吨的承载,还是用钢管,0.5变形大吗? 确实,不要使用钢管了,使用板材焊接。提升强度就是加筋,加厚度,换材料以及立柱和悬臂的截面形状/尺寸布置优化 不建议你一上来就上 有限元
遇到一个项目 需要列出已知的工况,
比如空间尺寸 受力的大小和整体精度 在进行粗算抗弯矩的大小 也就知道抗弯矩截面面积大小和形状。
所以 先要理论推理一遍 没有电脑之前 这么多大设备 飞机坦克是怎么设计出来的,都是手工计算。计算机相当于计算器 代替你运算而已。
然而这样下去 导致原始计算方法忘了 所以分析来分析去 就不知道怎么设计优化
不变形的东西不存在,你这说法就错了。你首先要算出在极限载荷下,多大的变形是允许的,然后再来看变形是不是达到要求。先理清思路,再干活。再强调一遍,不变形是外行才说的话 参考一下成熟的结构:
把载荷方向和部位标一下 楼主学过材料力学?不变形是不可能的,控制变形大小是可以的 pengzhiping 发表于 2023-9-11 19:52
不建议你一上来就上 有限元
遇到一个项目 需要列出已知的工况,
多谢
詹姆斯007 发表于 2023-9-11 22:33
参考一下成熟的结构:
多谢大佬
