查看: 5048|回复: 17
立柱受力变形
发表于 2023-9-11 19:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:7 a% [; `. B6 y  o
帮忙看下如何加固立柱,使其在2T的压力下不变形,矩形管是150X100X6.3,其中受力分析有0.5左右的变形
* _, Y. T" ]* v% U9 K, u
0 V% S8 x7 j3 }, F7 x4 x' C
$ p7 k$ _+ @' n/ f) |+ y
发表于 2023-9-11 19:47:21 | 显示全部楼层
这是什么问题,哪里有不变形的物体,就算是金刚石也会有变形。
, V& P/ f# S! [* Y7 n两吨的承载,还是用钢管,0.5变形大吗?
同意,楼主这描述就很不“机械”。  发表于 2023-9-11 21:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 19:51:10 | 显示全部楼层
确实,不要使用钢管了,使用板材焊接。提升强度就是加筋,加厚度,换材料以及立柱和悬臂的截面形状/尺寸布置优化
发表于 2023-9-11 19:52:54 | 显示全部楼层
不建议你一上来就上 有限元4 _( U# v& Z# e2 ]6 @. n
/ R, g6 w- q) E- W2 C
遇到一个项目 需要列出已知的工况,: @2 I5 x: P) T* Z" \  X
比如空间尺寸 受力的大小  和整体精度 在进行粗算抗弯矩的大小 也就知道抗弯矩截面面积大小和形状。
, z  N, h+ ]+ r, |8 K- @0 J& j2 Q7 B' z3 n0 b- [- t# `( G
所以 先要理论推理一遍 没有电脑之前 这么多大设备 飞机坦克是怎么设计出来的,都是手工计算。计算机相当于计算器 代替你运算而已。
# G  E' w1 K$ ^; l/ C4 Z. f4 p" z$ |$ j
然而这样下去 导致原始计算方法忘了 所以分析来分析去 就不知道怎么设计优化
# B/ V0 m" k9 q& H- ?* W
8 e+ R0 }) I) N! k8 B
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 20:03:17 | 显示全部楼层
不变形的东西不存在,你这说法就错了。你首先要算出在极限载荷下,多大的变形是允许的,然后再来看变形是不是达到要求。先理清思路,再干活。再强调一遍,不变形是外行才说的话
发表于 2023-9-11 22:33:18 | 显示全部楼层
参考一下成熟的结构:
* S. a6 J3 ]) O; l0 ^. @
/ l4 x) R" v4 K$ ^; k: A
, \; u( i4 [9 v* \+ k
发表于 2023-9-11 22:45:12 | 显示全部楼层
把载荷方向和部位标一下
发表于 2023-9-12 05:56:03 | 显示全部楼层
楼主学过材料力学?不变形是不可能的,控制变形大小是可以的
 楼主| 发表于 2023-9-12 08:51:02 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-9-11 19:52, x8 h  J9 g9 j/ f
不建议你一上来就上 有限元4 U( l+ X( |! ?0 r$ S1 ]9 q
; _$ S/ ?$ V2 U- `* m) f 遇到一个项目 需要列出已知的工况,
! v2 a1 ?) r7 n; ~多谢# q8 P4 k" f. @' P/ z5 g
 楼主| 发表于 2023-9-12 08:51:24 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2023-9-11 22:333 Z8 {* \: B6 @# W( C
参考一下成熟的结构:
" ^: q* k, w5 w" i& V0 z5 M+ `
多谢大佬7 |: \. \7 z( d- l& m* V5 w
# T; @5 T  E6 j, t& |2 n; @
GMT+8, 2024-11-27 21:42 , Processed in 0.058022 second(s), 18 queries , Gzip On.
