公司要搞模块标准化
公司要搞模块标准化,有搞过标准化的大佬指点一下该从哪方面入手吗?:)文字工作先入手
补充内容 (2023-9-7 09:17):
跟着质量管理体系来,一般弄不了的就造假 先摸清楚老板搞这个目的是什么,预算是多少 你是小弟就听着,你是大佬就从文字工作入手 直接玩ISO9000吧 模块标准化是什么意思?产品的?那应该还是技术方面先想好怎么模块化,模块化到什么程度,然后再出方案。这个要对产品很熟悉才能做这个工作,可不是简单的事。这能耗尽你所有的精力,还没有任何效益。我们走过这种弯路。耗费了时间和精力,耗费了纸张,整理档案,还要应付正常生产,仓储核算财务也要跟着改变,不是那么简单的事。这个事可以从新开发的产品开始做,毕竟工作量少,看什么效果。不要贪多求全。 没毛病,确实是先从规章制度入手,规定好工作流程,别到时候有人刁难拖后腿拖进度。
大方向确定好,然后就是天天开会讨论具体流程,上家公司搞标准化是一天更新一个制度版本 魍者归来 发表于 2023-9-6 17:33
直接玩ISO9000吧
大概标准化的结果是这样的。
我们当时的领导曾经做过这样的决定,叫做产品图纸系列化,就是同一款机型,只是幅宽不同。把一样的件作为通用件只有一个件号,把幅宽不同的零件也出在一张图上,上面布满了各种ABC对应不同的幅宽的尺寸。当时有产品大约100种,每种大约5种幅宽,每种机器大约平均100张图纸。要完成这个工作,大约用了5,6年,这个工作还没有完成。因为一是老产品的图纸是手绘图,还没有输入到电脑,当初输入的时候还都是实习生干的,还不熟悉,错误不少,这个需要很多的时间;二是很多产品在淘汰和改进,光是跟踪产品的改进就是需要很多的时间了;三是库存的蓝图,硫酸纸描图全部作废,全部重新晒发,产品型号变化后,工艺文件要改,生产,仓库,统计,财务都需要适应,连数据库erp都可能需要重建。管理无小事,看起来简单的东西,有可能就是无底洞 反正 我是觉得 没必要多大的公司搞这个收益也不是特别大
要不然就整标机 整零件 模块一点意义都没有
