sw工程图新建就会崩溃
昨天下班前软件还能正常使用,下班关机时,看见关机旁边有个更新后关机,我手贱,点了更新,然后屁颠屁颠回家了今天早上继续打开图,软件直接崩溃了,然后各种尝试,发现只有打开或者新建工程图,软件就会崩溃,新建或者打开零件/装配体还能正常工作。然后在网上一顿找,没用。然后找到一个说说插件影响什么什么的,也没用。最后,在我的聪明才智下,我就把昨天更新的那个系统程序卸载了,哎,你还别说,真的好了,哈哈哈
建议各位的电脑如果有更新的话,sw软件出现问题,就可以把更新的文件卸载。
真是机智如我。
我这垃圾公司电脑天天卡死,4代I7 陈进一 发表于 2023-8-25 10:53
我这垃圾公司电脑天天卡死,4代I7
我的电脑是这个,算不算好的,我不懂这个13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F 2.10 GHz
微软更新一般不会偏向CAD软件兼容的,所以经常会有bug,最好就是别更新 是不是Sp0版本?? 把更新彻底关闭就没事了。
