查看: 3256|回复: 8
sw工程图新建就会崩溃
发表于 2023-8-25 10:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下班前软件还能正常使用,下班关机时,看见关机旁边有个更新后关机,我手贱,点了更新,然后屁颠屁颠回家了
, f8 H) l6 B" T# z2 l, E' i2 K& [0 w9 G# z3 ^
今天早上继续打开图,软件直接崩溃了,然后各种尝试,发现只有打开或者新建工程图,软件就会崩溃,新建或者打开零件/装配体还能正常工作。然后在网上一顿找,没用。然后找到一个说说插件影响什么什么的,也没用。最后,在我的聪明才智下,我就把昨天更新的那个系统程序卸载了,哎,你还别说,真的好了,哈哈哈& f! k2 U# d* \4 N. S; }3 i
: q, T7 V  s( E& \建议各位的电脑如果有更新的话,sw软件出现问题,就可以把更新的文件卸载。
# z/ o# L( Q4 c2 N8 @! }
/ v$ g& ?0 i1 c( B真是机智如我。' t3 k7 m* U! p9 H8 J
发表于 2023-8-25 10:53:12 | 显示全部楼层
我这垃圾公司电脑天天卡死,4代I7
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:56:07 | 显示全部楼层
陈进一 发表于 2023-8-25 10:532 d9 \7 ~# _" C! v1 ]% A
我这垃圾公司电脑天天卡死,4代I7
/ A' a# O- l6 j/ |; ^
我的电脑是这个,算不算好的,我不懂这个13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F   2.10 GHz
9 M: {! [' p# F
$ w2 M# p5 T2 t. w* Q
1 E, O% W2 ~' n& _
你用过就知道了,都加密撒  发表于 2023-8-25 11:03
加了加密软件一样卡,没差多少  发表于 2023-8-25 11:03
wtf,这还不算好,一个cpu应该够买我这个两三套破电脑了  发表于 2023-8-25 10:59
发表于 2023-8-25 11:59:16 | 显示全部楼层
微软更新一般不会偏向CAD软件兼容的,所以经常会有bug,最好就是别更新
发表于 2023-8-25 13:00:37 | 显示全部楼层
是不是Sp0版本??
发表于 2023-8-25 13:34:51 | 显示全部楼层
把更新彻底关闭就没事了。
GMT+8, 2025-4-24 11:56 , Processed in 0.055377 second(s), 15 queries , Gzip On.
