kaixuan01154 发表于 2023-8-18 10:48:12
轨道小车防滑问题
如图所示,小车在金属方管上行走,上轮和下轮夹紧方管,同时上轮是主动轮提供动力。现在遇到的问题是,在方管轨道上有水的地方(气温低有凝露现象),同时也是爬坡的地方,小车存在打滑的现象,坡度爬不上去。大家有什么办法可以提高摩擦力,解决这个问题,谢谢了。
sgxap666 发表于 2023-8-18 11:03:11
有水这个真没法了,我说加多几个主动轮吧,你又没位置呀
sgxap666 发表于 2023-8-18 11:04:36
要不空调除湿,或者方管通热气,把水处理了
hl90 发表于 2023-8-18 11:12:35
无非就是:
1.夹方管的主动轮夹得更紧一点;
2.轮子的胶硬度再低一点,
3.把方管被夹持的地方打磨粗糙(补充:直接方管接触面滚花,滚轮胶硬度再提高)
要么改变结构
1.上升段用齿轮齿条(你看农业那种往山上开的单轨,都是齿轮齿条)
2.参照缆车,用绳子拉着小车,做成闭环,拉动小车,
3.参照超市或者物流行业的悬挂线,用链轮链条的方式;
方式很多种,你们用了风险最大的,用轮子夹着走,不可控因素太多了;
opaqueboy 发表于 2023-8-18 11:18:58
带齿的轮
东北制造 发表于 2023-8-18 12:28:08
(ง •̀_•́)ง:;方管两侧再增加两个主动轮,
找那种带条纹、防滑的轮。
或者,在方管轨道面上刷一层胶
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png
石油地质-波菜 发表于 2023-8-18 13:42:35
夹紧力 上下对称或者左右对称加张力轮 类似图里的结构 增加个弹簧力
Adam_Numb 发表于 2023-8-18 16:57:01
动的时候,轮的前后,喷气吹水
lcl2094 发表于 2023-8-18 17:53:14
增加除水功能和改善主动轮材质适应有水环境。
谢谢回复,空间有限,上面的轮是主动轮,其余地方都是从动轮,提供夹紧力,是没法增加主动轮了
查看完整版本: 轨道小车防滑问题
