176058249 发表于 2023-8-7 16:09:02
一块板 下料 尺寸 ,技术有问题 ,还是 加工有问题 。
实际下料 500*1000    ,第三方加工看错 下了460*1000.技术说图纸没错 甩锅460+40 就是500(其实技术也知道自己标错位置了)。两个都有问题 ,觉得要分主要责任人 是技术还是 加工
andriycike 发表于 2023-8-7 16:18:38
技术没问题,只是画图不规范,加工全责
UCHIHASASUKE 发表于 2023-8-7 16:22:17
技术没有错,但标注就有点下套的意思
所以以前的图纸都有人做标准化处理,防止一套图纸有些是第三视角作图,有些是第一视角作图
东海fyh126 发表于 2023-8-7 16:24:13
都说了第三方看错,,,图纸标注未出现易引起歧义的现象。
受不了了 发表于 2023-8-7 16:25:48
把这技术开了没有错
陈进一 发表于 2023-8-7 16:28:18
这样标尺寸不得挨叼
力士乐导轨 发表于 2023-8-7 16:32:15
不甩锅,留着过年
-YUN- 发表于 2023-8-7 16:33:19
技术标准虽不合理,但还不至于导致下错料,我觉得是下料的责任
继续在 发表于 2023-8-7 16:36:21
这种关于下料的外形尺寸,是宁可出现重复标注,也不要因为自己的原因出错
ytzhanggj007 发表于 2023-8-7 17:00:46
这个责任比较明显,加工的问题是肯定的。但是绘图标注不合理,也没有校对出来标注不合理,那么出图人员和校对人员还是要挨批的。实际这种情况还好处理,只是标注基准问题,数值都对。以前手绘图的时候,经常出现尺寸链没算对,从这个方向看尺寸对,从另一个方向看尺寸就不对的情况,那才是闹心,只能各打五十大板。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一块板 下料 尺寸 ,技术有问题 ,还是 加工有问题 。
