查看: 4215|回复: 32
一块板 下料 尺寸 ,技术有问题 ,还是 加工有问题 。
发表于 2023-8-7 16:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际下料 500*1000    ,第三方加工看错 下了460*1000.  技术说图纸没错 甩锅460+40 就是500  (其实技术也知道自己标错位置了)。  两个都有问题 ,觉得要分主要责任人 是技术  还是 加工
4 L9 \3 e4 K' R/ V9 T9 H, c0 |
发表于 2023-8-7 16:18:38 | 显示全部楼层
技术没问题,只是画图不规范,加工全责
6 K! u7 f4 s# I3 k1 A5 `
广州粤研钟彦华 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-7 16:22:17 | 显示全部楼层
技术没有错,但标注就有点下套的意思8 p6 q: I! G. z2 x& l; f/ n$ q  i
所以以前的图纸都有人做标准化处理,防止一套图纸有些是第三视角作图,有些是第一视角作图
发表于 2023-8-7 16:24:13 | 显示全部楼层
都说了第三方看错,,,图纸标注未出现易引起歧义的现象。
发表于 2023-8-7 16:25:48 | 显示全部楼层
把这技术开了没有错
发表于 2023-8-7 16:28:18 | 显示全部楼层
这样标尺寸不得挨叼
发表于 2023-8-7 16:32:15 | 显示全部楼层
不甩锅,留着过年
发表于 2023-8-7 16:33:19 | 显示全部楼层
技术标准虽不合理,但还不至于导致下错料,我觉得是下料的责任
发表于 2023-8-7 16:36:21 | 显示全部楼层
这种关于下料的外形尺寸,是宁可出现重复标注,也不要因为自己的原因出错
发表于 2023-8-7 17:00:46 | 显示全部楼层
这个责任比较明显,加工的问题是肯定的。但是绘图标注不合理,也没有校对出来标注不合理,那么出图人员和校对人员还是要挨批的。实际这种情况还好处理,只是标注基准问题,数值都对。以前手绘图的时候,经常出现尺寸链没算对,从这个方向看尺寸对,从另一个方向看尺寸就不对的情况,那才是闹心,只能各打五十大板。
GMT+8, 2025-2-25 05:55 , Processed in 0.059089 second(s), 20 queries , Gzip On.
