xjhuan1010 发表于 2023-8-4 08:20:09
求助,碳氮共渗500HV,需要扩孔,钻头钻不动
一个零件碳氮共渗500HV,图纸变更需要报废,但是如果重新扩孔就可以使用。重点是钻头钻不动,如何返工。针对碳氮共渗的零件返工,大家是怎么把硬度退下来的!
补充内容 (2023-8-4 10:54):
图纸上传不了,孔径10mm,需要加工到12mm.孔深60.脉冲成本高,加工中心刀具不够长,尝试用高频加热还是钻不动,后来再用高频加热不完全冷却状态下钻孔,非常好钻,就是钻到40多就钻不动了,那个位置跟其它件有焊疤在
babty 发表于 2023-8-4 08:27:12
上图
呵呵hahei 发表于 2023-8-4 08:29:59
用加工中心 层铣,一次0.05-0.1mm, 普床 干不动应该,
菜鸡攻城狮 发表于 2023-8-4 08:35:30
零件多大什么样上图SEE SEE
wrn 发表于 2023-8-4 08:41:45
线割,再上磨床
Dandylian 发表于 2023-8-4 08:44:11
电火花打孔,线切割孔,加工中心硬加工孔等,看加工余量是多少以及硬化层是多少!
yddbs 发表于 2023-8-4 09:04:33
看硬度,深度,产品大小,深孔可以试试深孔钻
尹志春 发表于 2023-8-4 09:17:33
还有钻头钻不动的工件,白钢都给你钻掉,
shentu 发表于 2023-8-4 09:23:52
电火花去掉表层,后续就好办了。
sgxap666 发表于 2023-8-4 09:28:03
通孔线割,否则电火花
查看完整版本: 求助,碳氮共渗500HV,需要扩孔,钻头钻不动
