查看: 2555|回复: 22
求助,碳氮共渗500HV,需要扩孔,钻头钻不动
发表于 2023-8-4 08:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件碳氮共渗500HV,图纸变更需要报废,但是如果重新扩孔就可以使用。重点是钻头钻不动,如何返工。针对碳氮共渗的零件返工,大家是怎么把硬度退下来的!
0 d0 j! u" j$ a# E4 j- _; S
8 a4 b- P1 C/ G5 K: W9 R, V2 X. x# J" X+ K3 i/ `
补充内容 (2023-8-4 10:54):
* g5 V  _8 l) S* d, v, j$ m  q, D图纸上传不了,孔径10mm,需要加工到12mm.孔深60.脉冲成本高,加工中心刀具不够长,尝试用高频加热还是钻不动,后来再用高频加热不完全冷却状态下钻孔,非常好钻,就是钻到40多就钻不动了,那个位置跟其它件有焊疤在
发表于 2023-8-4 08:27:12 | 显示全部楼层
上图
发表于 2023-8-4 08:29:59 | 显示全部楼层
用加工中心 层铣,一次0.05-0.1mm, 普床 干不动应该,8 g0 k# }' j5 q6 e# Z8 s8 e7 }
发表于 2023-8-4 08:35:30 | 显示全部楼层
零件多大什么样上图SEE SEE
发表于 2023-8-4 08:41:45 | 显示全部楼层
线割,再上磨床4 G$ S( v# o/ Y# l' l& n8 i% u" o
先问问盲孔还是通孔。。。  发表于 2023-8-4 10:02
发表于 2023-8-4 08:44:11 | 显示全部楼层
电火花打孔,线切割孔,加工中心硬加工孔等,看加工余量是多少以及硬化层是多少!
赞同,这几种应该都可以,留量,最后磨孔  发表于 2023-8-4 14:30
硬化层不会超过0.7  发表于 2023-8-4 09:27
发表于 2023-8-4 09:04:33 | 显示全部楼层
看硬度,深度,产品大小,深孔可以试试深孔钻
发表于 2023-8-4 09:17:33 | 显示全部楼层
还有钻头钻不动的工件,白钢都给你钻掉,
发表于 2023-8-4 09:23:52 | 显示全部楼层
电火花去掉表层,后续就好办了。
发表于 2023-8-4 09:28:03 | 显示全部楼层
通孔线割,否则电火花
GMT+8, 2025-2-25 06:04 , Processed in 0.065490 second(s), 15 queries , Gzip On.
