solidworks如何出紧固件BOM表
本帖最后由 小表哥 于 2023-7-22 09:29 编辑公司要求采购BOM清单里也要统计出一台设备螺丝、螺母、平、弹垫这些紧固件数量。靠人数又慢又出错。
全部装配进模型,又卡又费时。昨天我装螺丝就装了一天,装到后面,电脑都不同意了直接崩溃。无奈没保存!出去45度角仰望了会天空,回来继续装。
大佬们有没有什么好方法。
换个工作站的电脑吧! 本帖最后由 小表哥 于 2023-7-22 10:31 编辑
@换个工作站的电脑吧!老板肯定不同意
这个BOM不是一天能够做好的,需要不断完善。我当初做搅拌站的时候,上万张图纸。都是CAD装配图挨个统计标准件数量,然后汇总。后面生产的时候,不断查漏,修改。
只能是细心点,装配图里面各部件一个个统计。你装到数模里面也会出错,可能会漏装,统计出来也是不准的。 littlecan 发表于 2023-7-22 10:30
这个BOM不是一天能够做好的,需要不断完善。我当初做搅拌站的时候,上万张图纸。都是CAD装配图挨个统计标准 ...
都是非标设备。就做几台。以后的设备也不一样了
没有快捷的方法,非标更要一个个数,BOM表就是考验耐心,细心。可以总装图里面数一遍,在数模里再过一遍。
SW 是这样的 ,需要自己数的话 做三维的意义我觉得失去了不少,用三维图直接拉BOM 出来 这样做法没问题,但是SW 这个软件是真的卡,对于大型装配体来说更是,我打算换软件了。UG ,Proe我看他们做 大型装配体 都没事 装进去的螺丝,过段时间打开,有些规格自己变了,轴承也是 呵呵hahei 发表于 2023-7-22 11:12
SW 是这样的 ,需要自己数的话 做三维的意义我觉得失去了不少,用三维图直接拉BOM 出来 这样做法没问题,但 ...
搞个工作站,3个3D软件都装上,,,,哪个好用就用哪个,哪个项目合适就用哪个,,,,
是不是大小变的特别大或者特别小。要设置一下的,就不会变了
