我爱吃火腿 发表于 2023-7-14 03:24:40
能自动补料的螺纹塞手持安装器的制作过程
有一次,需要试装设计好的零件,装螺钉的时候,嘎吱嘎吱响。单独研究声音的来源,把螺丝慢慢拧紧,声音会越来越尖锐,好像有东西卡着一样。倒出来一堆杂质。问过经常试装零件的装配师傅,他说这个是喷砂喷进去的砂子,经常会出现这种情况。这个问题可以用一个什么塞子去堵孔,而不让砂子掉进去。在网上搜索,可以看到有喷砂专用的螺纹塞,橡胶材质的。
这个倒出来的东西,都有金属了,螺纹都坏了一些了。
大螺纹孔还好,通通还能用。小螺纹孔,想想应该是有用螺纹塞塞住的,因为试装的零件上M3这些螺纹孔,好像是没有这种现象的。阳极氧化也能用到螺纹塞。
网店上的螺纹塞,有M6这种比较大的,手捏着就能塞进孔里。但是,对于M1.7或者M2等等比较小的,就比较费劲了。看起来比米粒大不了多少,左手捏着,右手得拿着针状工具,先把螺纹塞套在针头上,再瞄准螺纹孔,把塞子顶进去。重复作业100次,这个工作量也许不大,但是肯定不够快。不过,没见到评论区有人抱怨说针状工具用起来太慢的。所以,不能想当然的把手动上料就想成是一种比较慢的方式,熟手应该会挺快的吧。但是,能想想怎么上料能更快些,可以打破原有的作业效率,一种新的思路。一般卖家都会卖螺纹塞顺便送两把工具,这种工具胜在容易使用比较实用,价格便宜掉了坏了不心疼,结构简单应该很耐用。有没有一种手持自动上料,能用完一个螺纹塞,自动再吐出一个螺纹塞,省去人工上料时间,比较便宜的工具,价格做到10元以内的,网上搜了一下,也没有这种工具。我的想法是
1.弄个带瓢的针状工具,就像超市里舀绿豆的那种不锈钢小瓢,前面加一个导向用的管子,中间再装个针吧。用完了直接去料袋里去舀一小勺。
2.不采用螺纹塞的方式,有什么别的东西可以塞住螺纹孔。也许能用3d打印的方式。设置好打印机,先打印一个小定位模板,再把零件放模板上,然后挤出头自动移动,把pla材料打印进孔里,同时在外头打印个小法兰,方便拆卸。
3.M1.7或者M2的螺纹塞,等等小尺寸螺纹塞,统一做成一种外形,这个材料能够受热融化。外形统一方便库存管理和大量生产,自动上料器,只需要做成一种规格的。先把塞子塞进孔里,或者是个球状物,自动滚到洞口,然后用发热面去照射零件表面,让塞子一部分融化,流入到洞口里,要能卡住螺纹,不然在喷砂时候掉落或者被氧化用的药水腐蚀,那也不行。
:kiss::kiss:欢迎大家把更有趣的想法提出来:kiss::hug:
有淘宝卖家关于螺纹塞使用的视频,请观摩:
【淘宝】https://m.tb.cn/h.50paEdw?tk=4u87dtuAkj0 CZ3457 「热销江苏阳极氧化喷砂盲孔塞耐酸碱耐高温牙孔塞M2M2.5M3M4螺纹塞」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
我爱吃火腿 发表于 2023-7-29 23:29:08
自动出料螺纹塞的出料部分结构已经模拟出来,请看视频:【自动出料螺纹塞-出料结构-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ecsMZTm
喂我袋盐 发表于 2023-7-30 00:38:31
努力尝试去了解
我爱吃火腿 发表于 2023-8-6 01:05:35
有一个看起来可能有效的设计,外形类似订书机的按压结构,螺纹塞分类的过程类面条挤出机的结构
使用方法是:把料灌入料盘,旋转旋钮,螺纹塞排列好之后,对准螺纹孔再按下按压板。其中,料盘是顺时针转动的。
查看完整版本: 能自动补料的螺纹塞手持安装器的制作过程
