求助:不同颜色 同样外形的圆饼快速上料
如题,现有24种颜色但外形相同的塑料小圆饼(直径10mm 厚度3mm),要求是尽可能快的按照指定颜色排序(控制在一秒以内一个小圆板) - 比如 红红绿黄蓝蓝蓝红,8个圆板8秒内要完成。来料是一整包一整包的小圆板,同色装一袋。
现在有一些想法,但是也都有弊端:
1. 采用弹夹组装,先把同样颜色的小圆板装在弹夹里,按照指定顺序顶出进入流道完成排序,但这样做需要把小圆板先装在弹夹里,需要设计振动盘装弹夹模组,也需要很多弹夹模具。
2. 设计24个漏斗状的入料模组,一次指令只掉一个料,但是这样的不卡料漏斗感觉很难设计。
3. 直接用柔性振动盘+机械手视觉的模组,直接混合上料然后柔震,然后靠机械手去挑指定的单元 但这样当某个颜色的圆板如果利用率低就会在振动盘里越积累越多 最终导致模组失效、或者是要清盘。
目前准备就方案2进行研究。
也想听听博闻的坛友是否有从天而降的巧妙想法。
(ง •̀_•́)ง:;
用颜色传感器识别
static/image/hrline/4.gif
你用料都啊,相必产品并于正反,方向要求。上振动盘不建议,方案一不建议。方案3你也说了,会出现有的料多情况,混料要做好,建议在方案2上更改。搞一个宽皮带分成24列,每一列一个颜色。每一列单独漏供料。直接落在流水线上堆叠,靠挡板分层,每一列宽度由大变小,搞成单个通过。后面抓取就简单了 1 方案2,24个料斗一排,排料口下用一个可前推的动作机构,后退位料斗掉料1个在推板上,前推位把料推出同事排料口被封住,料推出后再考虑怎么把推出的料掉到皮带线上。这个动作是不是好完成一些。 顺子93 发表于 2023-7-12 12:12
你用料都啊,相必产品并于正反,方向要求。上振动盘不建议,方案一不建议。方案3你也说了,会出现有的料多 ...
不用一次漏一个料,全部堆在一起都没事,只要在皮带上方做一个挡板就行,离皮带表面间距大于一个产品厚度就可以了,皮带输送过程中,堆叠的产品自动就分离了。只需要考虑汇流处不要发生拥堵,产品堵住过不去就好了。
一图胜千言 节拍怎么考虑的,1秒以内的抓一个,要考虑同时多抓几个 喂我袋盐 发表于 2023-7-12 20:16
一图胜千言
你可以发工件图,来料图,,,,,最后的堆放示意图,出料图,,,,
