果果果儿1022 发表于 2023-7-12 09:36:26
求助贴子,各位大佬有加工多钽材吗?
公司接了个打样, 材料是钽材,φ15圆棒,用数车加工外圆,粗糙度要求Ra1.6,我们是加工不锈钢的,所有没有找到合适的刀片和切削液来加工,求教各位大佬加工钽材用什么材质的刀片和切削液
东海fyh126 发表于 2023-7-12 09:51:06
看了一下物理特点,注意点在密度大,熔点高,延展性极佳,,,,,
大陆架 发表于 2023-7-12 11:05:56
1)刀具材料采用高速钢和YG8、YG6、 YG6x、YS2、YG813、 YW2等硬质合金。
2)刀具几何参数γ。=35°~40°,α。=6°~8°,Kr=75° ~90°,Kr'=5°~10°, λ=0°~3°,rg=0.4~0.8mm。
3)切削用量高速钢刀具,νe<30m/min;硬质合金刀具,νe=40 ~ 70m/min, ap=1~5mm, f=0.1~0.4mm/r。
4)切削液应选用乳化液和极压乳化液。
可以试试。
我们自己的刀具车出来表面很粗糙
2)刀具几何参数γ。=35°~40° ...
好的, 谢谢我们这边试一试
东海fyh126 发表于 2023-7-12 14:04:25
钽的切削非常困难,不能使用普通金属的切削方法。由于很容易与氧、氢和碳发生反应,特别要求切削工具在接触钽时产生的热量要非常少。刀具慢速旋转、进尺小及大量使用切削液是切削的诀窍。
在所有的切削作业中,均可使用高速工具钢刀具,而碳化物刀具不适合钽的切削。保持切削工具的锐利十分重要,因为刀尖不锐利会加速产生热量。刃部的最佳角度为:前刀面角 15°,纵向前角 45°,前倾角 (刀面角)5°旋转速度和进尺速度必须很慢,旋转速度以距离计算不应超过 22.86m/s。以 7.62m/s 作为起动点最为理想进尺速度,在粗切削中每转381um,精切削中每转 127um为好,刀具要固锁定,基本上不采用上架式固定。切削液的选择上要更重视冷却效果,在精加工中经常使用氟碳化合物基的润滑剂。
搜来的,将就看吧。
钽的切削非常困难,不能使用普通金属的切削方法。由于很容易与氧、氢和碳发生反应,特别要求切削工具在接触 ...
非常感谢您的回答,我们这边更换刀具和切削液再试一试
学习一下,试成了给说一下啊
台州DM 发表于 2023-7-14 08:43:16
果果果儿1022 发表于 2023-7-12 15:02( \9 Z$ d, B# S4 ?( {
学习一下
xuzele 发表于 2023-7-14 10:19:43
钽电容盖子?
查看完整版本: 求助贴子,各位大佬有加工多钽材吗?
