查看: 3586|回复: 13
求助贴子,各位大佬有加工多钽材吗?
发表于 2023-7-12 09:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接了个打样, 材料是钽材,φ15圆棒,用数车加工外圆,粗糙度要求Ra1.6,我们是加工不锈钢的,所有没有找到合适的刀片和切削液来加工,求教各位大佬加工钽材用什么材质的刀片和切削液
- p; @- V7 ]! t' o8 K
发表于 2023-7-12 09:51:06 | 显示全部楼层
+ D+ ?' ?6 c1 n5 [  \. P7 W
% ~  R: u* }* n4 P( K. m2 y' z看了一下物理特点,注意点在密度大,熔点高,延展性极佳,,,,,
发表于 2023-7-12 11:05:56 | 显示全部楼层
1)刀具材料采用高速钢和YG8、YG6、 YG6x、YS2、YG813、 YW2等硬质合金。
2 i; Z# u; c4 |4 G2 E( `' \
$ |; G4 i9 i, c' x5 O5 a3 u# y* D2)刀具几何参数γ。=35°~40°,α。=6°~8°,Kr=75° ~90°,Kr'=5°~10°, λ=0°~3°,rg=0.4~0.8mm。
# q6 _# D7 t+ Q, `) h$ e
6 k7 F& m. b- V# R- C3)切削用量高速钢刀具,νe<30m/min;硬质合金刀具,νe=40 ~ 70m/min, ap=1~5mm, f=0.1~0.4mm/r。
% Y! |- ]3 O5 Y% _
) u0 D7 J1 ^/ c0 y  \4)切削液应选用乳化液和极压乳化液。% N3 M* t0 d3 F
可以试试。
 楼主| 发表于 2023-7-12 13:16:17 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-7-12 09:51$ J- S3 g- N0 N" c) a& w1 N6 D
' g; E- F5 S, G$ i1 S
我们自己的刀具车出来  表面很粗糙: b& i  @; w) j( ]' F9 ~
用加工铝合金的刀粒试试。  发表于 2023-7-12 13:40
选前角大于17°的刀粒  发表于 2023-7-12 13:39
粗糙就对了,不易断削,易粘刀。  发表于 2023-7-12 13:38
 楼主| 发表于 2023-7-12 13:16:32 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2023-7-12 11:05' Q0 l, J$ C9 f+ z: ]8 y
& w4 H- d. c- V& T( F& G. {. N8 f
/ t% z5 c5 G% t2 N* K2)刀具几何参数γ。=35°~40° ...
( _+ g* C( v# M
好的, 谢谢  我们这边试一试! ?9 |/ ~0 F  |! t
发表于 2023-7-12 14:04:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2023-7-12 14:05 编辑 * t4 F& Q1 u% ^. q8 [3 G  J
) n: Y1 a, A5 R% j4 K2 v; W
钽的切削非常困难,不能使用普通金属的切削方法。由于很容易与氧、氢和碳发生反应,特别要求切削工具在接触钽时产生的热量要非常少。刀具慢速旋转、进尺小及大量使用切削液是切削的诀窍。5 V8 v  i5 R* A* h  _
在所有的切削作业中,均可使用高速工具钢刀具,而碳化物刀具不适合钽的切削。保持切削工具的锐利十分重要,因为刀尖不锐利会加速产生热量。刃部的最佳角度为:前刀面角 15°,纵向前角 45°,前倾角 (刀面角)5°旋转速度和进尺速度必须很慢,旋转速度以距离计算不应超过 22.86m/s。以 7.62m/s 作为起动点最为理想进尺速度,在粗切削中每转381um,精切削中每转 127um为好,刀具要固锁定,基本上不采用上架式固定。切削液的选择上要更重视冷却效果,在精加工中经常使用氟碳化合物基的润滑剂。
, Q7 H" E3 g) t# {5 f# L/ S搜来的,将就看吧。
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:02:39 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-7-12 14:048 N7 |# l3 x, M4 [$ g- h; F
钽的切削非常困难,不能使用普通金属的切削方法。由于很容易与氧、氢和碳发生反应,特别要求切削工具在接触 ...
6 q. A7 f' ~! O  J% j
非常感谢您的回答,我们这边更换刀具和切削液再试一试
发表于 2023-7-14 08:20:30 | 显示全部楼层
果果果儿1022 发表于 2023-7-12 15:020 ], W& S. g+ }  B
# o" `+ l2 Z+ y* o学习一下,试成了给说一下啊2 b, h% _% U  k$ |/ L+ _) k% U
发表于 2023-7-14 08:43:16 | 显示全部楼层
' f  r; h# ?; r$ D果果果儿1022 发表于 2023-7-12 15:02( \9 Z$ d, B# S4 ?( {4 ?: W1 S. C; m
7 ~* C$ Q9 v1 Y
  R  r: i+ ]8 S学习一下
发表于 2023-7-14 10:19:43 | 显示全部楼层
钽电容盖子?
GMT+8, 2025-2-25 06:04 , Processed in 0.060720 second(s), 18 queries , Gzip On.
