天水蓝 发表于 2009-2-26 16:22:05
铝合金零件加工的一些小问题
铝合金零件加工的一些小问题
前些天,给朋友加工几个铝合金零件。在现场检查,尺寸基本合格,也就没多想。氧化后,到了客户那里,发现精度尺寸都超差了。
经过反复分析,发现如下两个问题。
1,温度变化导致的线性热膨胀。 加工的时候是春节前,车间里没有暖气。温度不会超过5度。当时测量,孔的尺寸公差都是偏上差。 未考虑热胀冷缩问题。铝合金的热膨胀系数比较大。一个直径200mm的零件,温差20多度的情况下,测量误差就很大了。结果,客户在30度左右安装,发现间隙超差。
其实原来也知道,检测尽量在标准温度下进行,一直没遇到这种问题,疏忽了。
2,氧化清洗。到氧化厂咨询了一下操作人员。他们说,有精度的尺寸,氧化前一定要跟操作的打招呼,减小清洗时间。否则,尺寸洗下去0.01-0.03mm的可能性是有的。
再次补做了几个零件,上述问题全部解决。
以上一些小经验,希望能给大家些帮助
影子_lucy 发表于 2009-2-26 16:46:27
受教!
如此看来,一切都应该在常温下进行比较保险吧~~
钨锰合金 发表于 2009-2-26 16:56:31
氧化前精孔要用胶塞堵住,这个一般要求在图纸工艺上注明。
聪聪FQZCL 发表于 2009-3-7 21:33:54
不错   很受启发   谢谢分享
LTJ 发表于 2009-3-7 22:23:31
氧化清洗确实能影响精度,对于精度高的工件处理之前一定考虑。
手拉手 发表于 2009-4-11 13:27:00
1# 天水蓝
那是不是可以理解成,假如铝件稍偏大,还可以在氧化清洗时“补救”一下?
苍狼大地 发表于 2009-4-11 16:58:06
嗯,细节很重要,学习了
聪聪FQZCL 发表于 2009-4-11 20:54:46
谢谢收到经验    感谢分享
nulisp 发表于 2012-3-16 15:56:33
受教了.楼主真实个犀利的角色
wupeihuawph 发表于 2012-3-16 18:27:48
好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊
好东西啊
查看完整版本: 铝合金零件加工的一些小问题
