查看: 7780|回复: 17
铝合金零件加工的一些小问题
发表于 2009-2-26 16:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金零件加工的一些小问题. S$ p& x3 {; d5 w7 Z1 ~. f  g
- D& v, D# g: @5 a
前些天,给朋友加工几个铝合金零件。在现场检查,尺寸基本合格,也就没多想。氧化后,到了客户那里,发现精度尺寸都超差了。/ G! g3 S9 w$ M5 t' C) k
% n/ g8 j# U2 P/ A( ]8 c
经过反复分析,发现如下两个问题。
0 \  A& G' N  L0 p4 O9 E8 t1,温度变化导致的线性热膨胀。 加工的时候是春节前,车间里没有暖气。温度不会超过5度。当时测量,孔的尺寸公差都是偏上差。 未考虑热胀冷缩问题。铝合金的热膨胀系数比较大。一个直径200mm的零件,温差20多度的情况下,测量误差就很大了。结果,客户在30度左右安装,发现间隙超差。. F# N: Q7 C' w: L
其实原来也知道,检测尽量在标准温度下进行,一直没遇到这种问题,疏忽了。' d: |  N; e; S7 P
6 O) Q( d$ x' d. J5 Q  y2,氧化清洗。到氧化厂咨询了一下操作人员。他们说,有精度的尺寸,氧化前一定要跟操作的打招呼,减小清洗时间。否则,尺寸洗下去0.01-0.03mm的可能性是有的。. n& M2 q% M4 D+ v
再次补做了几个零件,上述问题全部解决。6 q. z  W: ~; n/ O: f' P
- M2 I9 i( P% }! q# x/ }8 ]9 c& f6 f以上一些小经验,希望能给大家些帮助
发表于 2009-2-26 16:46:27 | 显示全部楼层
受教!
: R6 z" Z* S- }6 y, I如此看来,一切都应该在常温下进行比较保险吧~~
发表于 2009-2-26 16:56:31 | 显示全部楼层
氧化前精孔要用胶塞堵住,这个一般要求在图纸工艺上注明。
发表于 2009-3-7 21:33:54 | 显示全部楼层
不错   很受启发   谢谢分享
发表于 2009-3-7 22:23:31 | 显示全部楼层
氧化清洗确实能影响精度,对于精度高的工件处理之前一定考虑。
发表于 2009-4-11 13:27:00 | 显示全部楼层
1# 天水蓝 , Y% a' |& \' E8 E  E4 u
那是不是可以理解成,假如铝件稍偏大,还可以在氧化清洗时“补救”一下?
发表于 2009-4-11 16:58:06 | 显示全部楼层
嗯,细节很重要,学习了
发表于 2009-4-11 20:54:46 | 显示全部楼层
谢谢  收到经验    感谢分享
发表于 2012-3-16 15:56:33 | 显示全部楼层
受教了.楼主真实个犀利的角色! [+ _5 f& |4 x. o9 g) n; T
发表于 2012-3-16 18:27:48 | 显示全部楼层
好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊( w. X6 s& d5 J9 c% J+ s
% u- y# U. \6 E& ~好东西啊
& w$ U) O: t# z& ?' E9 N2 C/ W' I3 p
GMT+8, 2024-11-25 19:54 , Processed in 0.052740 second(s), 15 queries , Gzip On.
