钣金展开一个小问题
按照平时算法 展开宽度:500-5板厚+50-5-5+25-5=555mm用软件算出来是562.42mm。到底 哪个是正确的?
展开的准,你的算法有问题,你算的是近似内轮廓,应该算中性层长度 不是你这么算的,外径相加减的是折弯扣除不是板厚。 外轮廓相加,2个弯减掉4个板厚,这是大概算法吧 2L正解,这个百度可以很容易搜到中性层计算公式。楼主你这个算法是基于板厚小于0.3mm的钣金,再厚的钣金需要增加补偿量K值了,solidworks钣金功能展出的模拟长度基本没有太多问题,有问题也只是折出的圆角没有满足图纸需求。 改一下折弯系数再展开看看 你的K因子有问题,,,,, 555这个答案一般是设计时用的近似算法,562.42这个是增加了k因子的算法,这个一般是钣金工程师做展开图时,或者现场折弯时用算法,k因子没问题的情况下,这个更接近实际情况。个人建议,你采用大多少数人的算法,也就是555这个,除非你是专门的钣金工程师 1,你的肯定最不对。完全违反自觉有啊,后面那一段家里都75了,怎么可能才50.。
2,现实是这玩意你搬直,一边屈服受拉,一边屈服受压。。
给你一个简单的估算方式,假设体积(面积不变)去估算,这样应该是比较准确的。
我以前做空气斜槽经常采用的是外宽加完,一个弯一个板厚,你这个算下来是565
