如何减少厚板的变形
各位大侠:最近遇到一个棘手的问题
厚托盘,材质灰色PP。厚度60 ,加工深孔后,板子变心,四周上翘,变形严重。
有什么好的方法可以减少这种变形。反方向加工类似深孔是否会有效果?
请大家指教,感谢!
(ง •̀_•́)ง
受热变形的吧!
加工孔的顺序
static/image/hrline/4.gif
不懂瞎猜,应力释放导致的变形? 用厚一些的板,钻完孔再飞一刀平面 反复多铣两次吧 斯文棒棒 发表于 2023-6-12 08:05
不懂瞎猜,应力释放导致的变形?
我认为是这个原因造成的
所以希望通过反方向也铣深孔来抵消这种因应力不均导致的变形。
现在就是不知道这个思路是否正确。
gxs20601 发表于 2023-6-12 08:39
我认为是这个原因造成的
现在就是不知道 ...
应该就是应力引起的,我这边在再提供一个思路,用60度热水烫一下,类似于退火去应力
你直接退个火的了,加热,保温然后缓慢降温,应该是塑性材料内应力,不过没啥好方法,这东西直接3d打印不久好了。
yuansushen 发表于 2023-6-12 09:06
你直接退个火的了,加热,保温然后缓慢降温,应该是塑性材料内应力,不过没啥好方法,这东西直接3d打印不久 ...
3D打印?
这么大一块料,又不是一件两件。
内壁还要光滑,这个不现实。
感谢你的建议,可以想办法试一下。大概要烫多久?是否有个大概时间,参考一下。谢谢!
