我爱吃火腿 发表于 2023-6-5 21:34:42
机械式剥标机的制作过程
:kiss::kiss::kiss:本帖是展示机械式剥标机的制作过程。:kiss::kiss::kiss:
偶尔会用到这种圆形标签,不太会剥,硬抠抠不下来。得翻个边,捻出一个角,然后就好剥了。网上搜一下,果然有剥标机,是电子的,价格还有点小贵。剥标机的主要作用是,帮人捻出标签的边,方便取走用的。电子式剥标机,可以调节速度,个人认为这个功能多余。用的应该是步进电机,带步进电机驱动器。:'(:curse:
机械式剥标机的初步构思是,动力装置用涡簧,取走动作用杠杆机构来检测,出标节拍用棘轮机构实现,机架用钣金制作,整个成本控制在50元以内。其实,用激光切割的方式来制作大部分零件,这样应该是最经济的。:handshake
设计要求:满足一个店一天出外卖500单的要求:lol:lol
使用场景:外卖店(打包带上用标签封口)
使用方式:转动卷筒上的把手数圈,上劲结束后,卸下把手。第二天营业,再重复上劲。;P:victory:
对比电子式剥标机:好:成本低    差:1、取标时可能需要刻意触发杠杆,这个看设计的好坏以此来再次出标,触发不了,那就无法出标,无法正常工作了:handshake
用来进行实验的装置,修正带,机构简直和剥标机的动作一样。【机械式剥标机的动作模拟-哔哩哔哩】BV号:BV1nm4y1i7uT
我感觉这个机械的剥标机思路挺好,欢迎反驳。:Q
大家有没有机械式剥标机的图片,借我抄一下结构。知道剥标机的前世今生的,也讲讲。:lol:lol
我爱吃火腿 发表于 2023-6-7 22:19:37
看了一些资料,不少商家提前将贴纸撕下来十几个,粘在桌子边上,所以有了结构上的新想法。关于机械式剥标机,有一个模仿抽纸的抽取式剥标机的设计。
结构上基本等同于两个修正带的合体,抽绿色标签时,带动黄色带运动,红色标签探出。所以,使用者需要,左边抽一下右边抽一下。
结构上的劣势:用久了会导致带子变松,就需要加一个手动涨紧机构。需要错位安装贴纸筒,即红色绿色标签的间隔把握好,刚好错开,对使用者的安装要求高。
结构上的好处:一次可以装两卷标签了,增加了使用时长。比较省事,且不费电。
sbduowan32 发表于 2023-6-22 16:32:10
感谢
我爱吃火腿 发表于 2023-7-9 13:12:34
原理验证,动力输入装置还要改,太简陋了。有视频:https://www.bilibili.com/video/BV1CW4y1f7fg/?spm_id_from=333.999.0.0
刘涛123 发表于 2023-7-9 13:37:58
1
想爱学习的懒人 发表于 2023-7-11 16:55:13
学习了
原理验证,动力输入装置还要改,太简陋了。有视频:https://www.bilibili.com/video/BV1CW4y1f7fg/?spm_id_ ...
顶一下,支持UP
做个试验要浪费多少标签啊,标签都没用么
我爱吃火腿 发表于 2023-7-12 21:18:11
用完就扔了,不怎么值钱
学习是无敌的 发表于 2023-7-13 09:37:50
不错
查看完整版本: 机械式剥标机的制作过程
