可怜没人爱 发表于 2023-5-31 09:40:24
电泳后如何保证螺纹孔通过通止规检测
M10-7H螺纹孔,电泳前通止规可以检测,电泳后通端不能通过了(螺纹孔需要电泳)。电泳厚度8-16um,试过将丝锥加粗(定制),但还是不行,请教各位大佬!!!!
蓝沁秋 发表于 2023-5-31 09:57:09
螺纹孔电泳之后,锁螺钉还是会被破坏电泳层啊,有特别的作用吗?
放置长时间可以防锈呀
放置长时间可以防锈呀
电泳是委外的,螺纹孔不电泳的话需要加保护装置,成本就变高了,本来加工费用就不高,只能控制成本。另外客户图纸要求镀层不露白,螺纹孔也检。
正在连接... 发表于 2023-5-31 12:55:27
做到螺纹孔的最上差,定制丝锥
斌bz 发表于 2023-5-31 13:07:44
还是得定制非标螺纹,可以找找镀后通规进不去的原因,比如镀层厚度是否符合要求,非标丝锥尺寸是否正确
呵呵hahei 发表于 2023-6-1 11:37:08
电泳层的话 你用螺丝去拧一次,电泳层就会掉,所以 你见不到 内外螺纹的电泳工艺。一般是 螺纹底孔不保护,电泳了,用的时候拿丝锥过一下,要不就是加保护措施,螺纹底孔没有电泳的
查看完整版本: 电泳后如何保证螺纹孔通过通止规检测
