查看: 2284|回复: 7
电泳后如何保证螺纹孔通过通止规检测
发表于 2023-5-31 09:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
M10-7H螺纹孔,电泳前通止规可以检测,电泳后通端不能通过了(螺纹孔需要电泳)。电泳厚度8-16um,试过将丝锥加粗(定制),但还是不行,请教各位大佬!!!!
* ~# I# O0 |, h% W2 H' |. i$ n
发表于 2023-5-31 09:57:09 | 显示全部楼层
螺纹孔电泳之后,锁螺钉还是会被破坏电泳层啊,有特别的作用吗?
 楼主| 发表于 2023-5-31 10:00:26 | 显示全部楼层
蓝沁秋 发表于 2023-5-31 09:57
# b' A- i. ?7 E. o' k螺纹孔电泳之后,锁螺钉还是会被破坏电泳层啊,有特别的作用吗?
# I  r" J/ Y4 w# {* ^
放置长时间可以防锈呀
防锈油不可以吗  发表于 2023-5-31 10:24
 楼主| 发表于 2023-5-31 10:48:50 | 显示全部楼层
可怜没人爱 发表于 2023-5-31 10:00: \9 l; A1 l3 q! i; m- ^, X8 q( U3 d
放置长时间可以防锈呀
4 W& |6 |$ R& r电泳是委外的,螺纹孔不电泳的话需要加保护装置,成本就变高了,本来加工费用就不高,只能控制成本。另外客户图纸要求镀层不露白,螺纹孔也检。8 I1 K* j+ H( k+ N5 x
发表于 2023-5-31 12:55:27 | 显示全部楼层
做到螺纹孔的最上差,定制丝锥
发表于 2023-5-31 13:07:44 | 显示全部楼层
还是得定制非标螺纹,可以找找镀后通规进不去的原因,比如镀层厚度是否符合要求,非标丝锥尺寸是否正确
发表于 2023-6-1 11:37:08 | 显示全部楼层
电泳层的话 你用螺丝去拧一次,电泳层就会掉,所以 你见不到 内外螺纹的电泳工艺。一般是 螺纹底孔不保护,电泳了,用的时候拿丝锥过一下,要不就是加保护措施,螺纹底孔没有电泳的
GMT+8, 2025-2-25 03:38 , Processed in 0.077307 second(s), 15 queries , Gzip On.
