彼岸◇空城 发表于 2023-5-25 18:10:33
关于圆弧槽的标注
如下图,两种标注方式,从设计和加工角度考虑,看哪个更合理。
kayex 发表于 2023-5-25 19:46:53
你把2个图的尺寸标在一起
916830336 发表于 2023-5-25 20:57:36
怎么画的怎么标,精度要求尺寸、配合尺寸直接标出来,优先标和基准之间的尺寸
wcl19931231 发表于 2023-5-25 22:48:32
第二张图缺尺寸吧
妖洞两拐 发表于 2023-5-26 07:00:20
第一个好
斯文棒棒 发表于 2023-5-26 07:27:41
我一般按第一种标注,这样能准确表达我的设计意图。
路人丙 发表于 2023-5-26 07:39:19
第一个
liuziqiang00 发表于 2023-5-26 08:36:01
第一个
热青茶 发表于 2023-5-26 08:37:25
设计第一个,加工的话两个综合一下。
UCHIHASASUKE 发表于 2023-5-26 08:41:44
更倾向第一个,R130尺寸可标在中心线上
查看完整版本: 关于圆弧槽的标注
