关于螺母止动片的用法
如图,如果拧到这个位置就紧了,6个片都没有刚好对到螺母的槽,这种情况怎么解决?是螺母返回一点吗?但是返回来又松掉了,失去了压紧的作用。好像是用两个相对的,这两个断了用其他的 看这个结构,那就是螺母退一点,靠垫片弹性压紧 螺纹有余量的话,加个软垫可行吗 路人丙 发表于 2023-5-20 08:38
这个垫片没弹性的,如果要这样做,就要加个弹垫
ll1z2y3 发表于 2023-5-20 08:38
好像是用两个相对的,这两个断了用其他的
2个螺母中间用2个相对的止动片吗?
要么是你预紧过度了,要么是还可以再紧一下。 钳工师傅会帮你处理好的 阿帕奇2022 发表于 2023-5-20 08:47
看你是螺母+垫片+螺母的结构,第一颗螺母起压紧作用,拧紧力矩高。第二颗螺母和垫片起防松作用,看你图片垫片和第二螺母卡槽错开5度左右,考虑是不是压紧力不需要很高,手感拧紧力矩较为紧就行,不用拧死的。
这种说不准的吧。止动片是6个挡位,拧紧属于无级变化,随机位置就可能已经紧了。
