求助:长腰孔加工
机床:数控铣床,主轴BT50材料:Q235,厚度11.5mm,长腰孔尺寸:30mm宽,总长220mm。
腰孔没有精度±0.2,光洁度3.2.
用什么加工工艺可以做到比较快。
能不能在90秒内完成。
线割真方便 大萝卜 发表于 2023-5-6 16:50
线割真方便
注意审题,90秒,穿丝时间都不够!
搞个刚性好一点的机床,先用搞个12的孔,自动换狠一点的刀,一刀搞出来 搞水切割吧,粗糙度不一定能达到,抛光下 原本有孔吗 激光切割:) 可以的,打底孔暴力钻20,S1500F200,铣槽加精光,S3000F1500,
BT50主轴最少功率都是15KW,所以没问题,应该在1分15秒搞定,包括换刀,装夹,一次装两,90秒搞定,但要求刀好,冷却好,
看一看
换快进给铣刀杆,螺旋铣加工,Q235材料软,转速和进给可以提高
