查看: 7160|回复: 21
求助:长腰孔加工
发表于 2023-5-6 16:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床:数控铣床,主轴BT50
& h# y- k" @3 F9 E- o3 `材料:Q235,厚度11.5mm,长腰孔尺寸:30mm宽,总长220mm。
& u7 J. Z) j$ N* X6 c" l# n, V: b. v% G8 e
腰孔没有精度±0.2,光洁度3.2.
2 m" Z3 ?6 W# c3 d用什么加工工艺可以做到比较快。
; T% n* j! v4 g能不能在90秒内完成。) N+ p+ Q1 g; b' d. Q
发表于 2023-5-6 16:50:44 | 显示全部楼层
线割真方便
发表于 2023-5-6 16:57:19 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2023-5-6 16:50
% A# Z. k1 S# J; }4 ~/ V! d% E线割真方便
8 ]9 F7 S9 ?/ j* g* x
注意审题,90秒,穿丝时间都不够!, i: W; }) B  T, [1 M+ A/ `& P
发表于 2023-5-6 17:00:00 | 显示全部楼层
搞个刚性好一点的机床,先用搞个12的孔,自动换狠一点的刀,一刀搞出来
发表于 2023-5-6 17:19:38 | 显示全部楼层
搞水切割吧,粗糙度不一定能达到,抛光下
发表于 2023-5-6 19:54:47 | 显示全部楼层
原本有孔吗
发表于 2023-5-6 21:05:13 | 显示全部楼层
激光切割
发表于 2023-5-6 21:07:57 | 显示全部楼层
可以的,打底孔暴力钻20,S1500F200,铣槽加精光,S3000F1500,
* b8 Q/ _5 g4 U4 O# @( EBT50主轴最少功率都是15KW,所以没问题,应该在1分15秒搞定,包括换刀,装夹,一次装两,90秒搞定,但要求刀好,冷却好,* V9 k5 r  c. a. T: A4 j2 p  v
激光切割的活,要搞的这么复杂的嘛  发表于 2023-6-2 11:03
发表于 2023-5-6 23:05:07 | 显示全部楼层
看一看
发表于 2023-5-7 07:52:06 | 显示全部楼层
: B# c, ^1 W; n: |, X- J换快进给铣刀杆,螺旋铣加工,Q235材料软,转速和进给可以提高
  I0 \* u3 t. }2 T6 b$ A- M3 H+ y
GMT+8, 2024-11-28 08:19 , Processed in 0.060777 second(s), 21 queries , Gzip On.
