请教个设备脚杯螺纹规格选型的问题
一台设备总重约2吨,1吨=1000Kg;设备底座长约3米,宽约2米,底座专门焊接20mm钢板,打算用六个脚杯。 本人考虑 脚杯的盘径要大,看怡合达上脚杯的盘径小,去淘宝选了一款盘径150mm(附图 不锈钢材质)。 厂家跟我说,设备的重量是由 脚杯的螺纹和螺母 承受,单个M20脚杯螺杆能承受静负载1.5吨,单个M24约1.8吨,单个M30约2吨,本人选用了M20,厂家说 六个 没有问题。 本人有两个疑问,1. 按照脚杯数量×0.75×单个承重这种选择脚杯方式,螺杆的规格其实是选不出来的,但本人觉得螺纹才是决定承重的,像请教大家是怎么处理的。我看到有一款相近重量的设备,脚杯螺杆用了M36,有些担心M20选小了。2.不锈钢材质和碳钢材质的脚杯 在重型设备上是否有明显区别。你不能考虑六个均分重量,你要考虑设备偏沉的时候单边受力最少是几个撑脚去均分。 6个脚肯定不可能受力均匀。 如果机器有较大震动或者运动速度较快,建议不要采用这种脚杯,那条杆很单薄。用那种机床重型脚杯
看了又看不懂,不知道问题所在 你的设备是静止不动的还是?
设备震动很小,速度也不快 大萝卜 发表于 2023-5-6 16:48
你的设备是静止不动的还是?
这个杯型地脚只适用于静止不动的设备
设备静止的,震动很小,所以就没考虑 打膨胀丝固定
如果按最低3个脚杯算,理想状态下,单个脚杯承受700kg,算重载,安全系数取2倍,选脚杯承载应当在1400kg以上。如果只有轴向力那你选的没问题。我是觉得应当在考虑下,当单个脚杯受到弯曲应力时,脚杯的底盘和螺杆连接处或附近是否能承受住弯曲应力,有可能是我想多了。 |w874868012发表于 05-06 22:21如果按最低3个脚杯算,理想状态下,单个脚杯承受700kg,算重载,安全系数取2倍,选脚杯承载应当在1400kg以上。如果只有轴向力那你选的没问题。我是觉得应当在考虑下,当单个脚杯受到弯曲应力时,脚杯的底盘和螺杆连接处或附近是否能承受住弯曲应力,有可能是我想多了。脚杯选型考虑弯曲应力这点,以前还真没关注过
