查看: 3291|回复: 14
请教个设备脚杯螺纹规格选型的问题
发表于 2023-5-6 13:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台设备总重约2吨,1吨=1000Kg;设备底座长约3米,宽约2米,底座专门焊接20mm钢板,打算用六个脚杯。 本人考虑 脚杯的盘径要大,看怡合达上脚杯的盘径小,去淘宝选了一款盘径150mm(附图 不锈钢材质)。 厂家跟我说,设备的重量是由 脚杯的螺纹和螺母 承受,单个M20脚杯螺杆能承受静负载1.5吨,单个M24约1.8吨,单个M30约2吨,本人选用了M20,厂家说 六个 没有问题。     本人有两个疑问,1. 按照脚杯数量×0.75×单个承重这种选择脚杯方式,螺杆的规格其实是选不出来的,但本人觉得螺纹才是决定承重的,像请教大家是怎么处理的。我看到有一款相近重量的设备,脚杯螺杆用了M36,有些担心M20选小了。  2.不锈钢材质和碳钢材质的脚杯 在重型设备上是否有明显区别。
发表于 2023-5-6 13:49:48 | 显示全部楼层
你不能考虑六个均分重量,你要考虑设备偏沉的时候单边受力最少是几个撑脚去均分。
发表于 2023-5-6 13:59:40 | 显示全部楼层
6个脚肯定不可能受力均匀。
发表于 2023-5-6 16:17:18 | 显示全部楼层
如果机器有较大震动或者运动速度较快,建议不要采用这种脚杯,那条杆很单薄。用那种机床重型脚杯
发表于 2023-5-6 16:31:45 | 显示全部楼层
看了又看不懂,不知道问题所在
发表于 2023-5-6 16:48:45 | 显示全部楼层
你的设备是静止不动的还是?
这个杯型地脚只适用于静止不动的设备
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:58:16 | 显示全部楼层
设备震动很小,速度也不快
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:58:54 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2023-5-6 16:48
你的设备是静止不动的还是?
这个杯型地脚只适用于静止不动的设备
设备静止的,震动很小,所以就没考虑 打膨胀丝固定
发表于 2023-5-6 22:21:26 | 显示全部楼层
如果按最低3个脚杯算,理想状态下,单个脚杯承受700kg,算重载,安全系数取2倍,选脚杯承载应当在1400kg以上。如果只有轴向力那你选的没问题。我是觉得应当在考虑下,当单个脚杯受到弯曲应力时,脚杯的底盘和螺杆连接处或附近是否能承受住弯曲应力,有可能是我想多了。
 楼主| 发表于 2023-5-7 08:33:48 | 显示全部楼层
|w874868012发表于 05-06 22:21如果按最低3个脚杯算,理想状态下,单个脚杯承受700kg,算重载,安全系数取2倍,选脚杯承载应当在1400kg以上。如果只有轴向力那你选的没问题。我是觉得应当在考虑下,当单个脚杯受到弯曲应力时,脚杯的底盘和螺杆连接处或附近是否能承受住弯曲应力,有可能是我想多了。
脚杯选型考虑弯曲应力这点,以前还真没关注过
GMT+8, 2025-4-25 09:17 , Processed in 0.062841 second(s), 18 queries , Gzip On.
