为何切削速度越大,表面光亮度越大?
为何切削速度越大,表面光亮度越大? 1)切削速度越大,(同等条件下)所需要的切削力越小,所以表面光亮度越大;2)切削速度越大,(同等条件下)刀具传给工件的力或者能量没有大范围转移,所以表面光亮度越大; 请问上述理由哪个对?或者都对或都不对?不可能的,悖论 表面光度不代表粗糙度,表面光亮一般说明是挤压出的结果 你是对的,切削速度越快,越光
都到这个年代了,新的粗糙度标准贯彻已近四十年了,希望楼主在发帖时也一定要按标准术语来说话.
你说的应该叫粗糙度 高转度,小进给。意味着每转的切削量少,自然粗糙度就低。 把头 发表于 2023-4-23 14:19
懂了。谢谢
老板们需要不锈钢材料吗?201304316430板材 管材V13771082209
