查看: 2542|回复: 9
为何切削速度越大,表面光亮度越大?
发表于 2023-4-23 09:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何切削速度越大,表面光亮度越大?
1)切削速度越大,(同等条件下)所需要的切削力越小,所以表面光亮度越大;
2)切削速度越大,(同等条件下)刀具传给工件的力或者能量没有大范围转移,所以表面光亮度越大;
请问上述理由哪个对?或者都对或都不对?
) f8 ?7 F( M, Q6 }9 M( z% q
发表于 2023-4-23 10:13:48 | 显示全部楼层
不可能的,悖论
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-23 10:20:30 | 显示全部楼层
表面光度不代表粗糙度,表面光亮一般说明是挤压出的结果
发表于 2023-4-23 10:40:15 | 显示全部楼层
你是对的,切削速度越快,越光3 g; ?$ ~1 w/ s1 }) t' Q# i: q
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-23 11:34:13 | 显示全部楼层
都到这个年代了,新的粗糙度标准贯彻已近四十年了,希望楼主在发帖时也一定要按标准术语来说话.
4 J4 `% l$ D, i8 @) r  m
发表于 2023-4-23 11:54:34 | 显示全部楼层
你说的应该叫粗糙度
发表于 2023-4-23 14:19:52 | 显示全部楼层
高转度,小进给。意味着每转的切削量少,自然粗糙度就低。
何为自然,就是现象?里面的原因呢,自然?  发表于 2023-4-24 10:05
 楼主| 发表于 2023-4-23 15:29:49 | 显示全部楼层
把头 发表于 2023-4-23 14:19
. Q: C( M& M2 r' A/ S' S! v6 I高转度,小进给。意味着每转的切削量少,自然粗糙度就低。
, V  |) D3 J4 U' _6 `
懂了。谢谢
; C9 y9 h( X, R. q: [
发表于 2023-4-26 16:37:50 | 显示全部楼层
老板们  需要不锈钢材料吗?201  304  316  430  板材 管材  V13771082209
GMT+8, 2025-2-25 00:19 , Processed in 0.056262 second(s), 15 queries , Gzip On.
