钢板攻丝与螺杆连,板厚取值问题
请教,钢板攻丝与螺杆连,板厚一般按螺距的多少倍取值?还是参考螺母的厚度? 什么材料呢?可以参考螺母,或者钢板打通孔,直接焊一个螺母上去
这个设计手册上讲螺纹的有张表格针对不同材料需要的螺纹深度,你按那个标准来,如果板厚不满足就需要通过其他方法了,薄板可以翻边攻丝,或者压铆拉铆,厚一点的可以焊接贴板或者焊接螺母等等方法 |汤圆园发表于 04-14 13:01这个设计手册上讲螺纹的有张表格针对不同材料需要的螺纹深度,你按那个标准来,如果板厚不满足就需要通过其他方法了,薄板可以翻边攻丝,或者压铆拉铆,厚一点的可以焊接贴板或者焊接螺母等等方法好的谢谢 |时间不多多益善发表于 04-14 10:27什么材料呢?<br>
可以参考螺母,或者钢板打通孔,直接焊一个螺母上去<br>
焊接螺母毕竟多了一个零件 看你多大的螺纹 |路人丙发表于 04-15 07:45看你多大的螺纹M20 妖洞两拐 发表于 2023-4-18 20:39
M20
螺钉受力很大的话,五个牙要的
|路人丙发表于 04-19 08:10<br>螺钉受力很大的话,五个牙要的<br>这个规定在手册里有吗? 应该是参考这个螺纹拧入深度,选择板厚
