查看: 3465|回复: 11
钢板攻丝与螺杆连,板厚取值问题
发表于 2023-4-14 07:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,钢板攻丝与螺杆连,板厚一般按螺距的多少倍取值?还是参考螺母的厚度?
发表于 2023-4-14 10:27:10 | 显示全部楼层
什么材料呢?
可以参考螺母,或者钢板打通孔,直接焊一个螺母上去
发表于 2023-4-14 13:01:55 | 显示全部楼层
这个设计手册上讲螺纹的有张表格针对不同材料需要的螺纹深度,你按那个标准来,如果板厚不满足就需要通过其他方法了,薄板可以翻边攻丝,或者压铆拉铆,厚一点的可以焊接贴板或者焊接螺母等等方法
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-4-14 21:52:21 | 显示全部楼层
|汤圆园发表于 04-14 13:01这个设计手册上讲螺纹的有张表格针对不同材料需要的螺纹深度,你按那个标准来,如果板厚不满足就需要通过其他方法了,薄板可以翻边攻丝,或者压铆拉铆,厚一点的可以焊接贴板或者焊接螺母等等方法
好的谢谢
 楼主| 发表于 2023-4-14 21:52:48 | 显示全部楼层
|时间不多多益善发表于 04-14 10:27什么材料呢?<br>
可以参考螺母,或者钢板打通孔,直接焊一个螺母上去<br>
焊接螺母毕竟多了一个零件
发表于 2023-4-15 07:45:45 | 显示全部楼层
看你多大的螺纹
 楼主| 发表于 2023-4-18 20:39:27 | 显示全部楼层
|路人丙发表于 04-15 07:45看你多大的螺纹
M20
发表于 2023-4-19 08:10:46 | 显示全部楼层
螺钉受力很大的话,五个牙要的
 楼主| 发表于 2023-4-19 21:44:00 | 显示全部楼层
|路人丙发表于 04-19 08:10<br>螺钉受力很大的话,五个牙要的<br>
这个规定在手册里有吗?
这个还真没去查过  发表于 2023-4-20 07:59
发表于 2023-4-20 10:11:28 | 显示全部楼层
应该是参考这个螺纹拧入深度,选择板厚
螺纹拧入深度
螺纹拧入深度
GMT+8, 2024-11-26 10:51 , Processed in 0.062331 second(s), 20 queries , Gzip On.
