吃馍的魔 发表于 2023-4-12 13:52:59
公差选择
哪位大佬知道,这种两边限位的公差怎么给?宽度30mm   。 限位球头柱塞的按销孔配合公差给还是别的类型?
补充内容 (2023-4-12 17:05):
上面两个螺接的零件的   横向 (距离30mm)配合公差
挚爱重金属 发表于 2023-4-12 14:05:53
说清楚用来干嘛的
shentu 发表于 2023-4-12 14:16:04
没配合的面,要啥公差,自由公差它不香吗?
望己成龙 发表于 2023-4-12 14:36:23
30如果加工成29或31能用不?
是----听3楼
否----听2楼,再翻翻机械设计手册
斯文棒棒 发表于 2023-4-12 15:49:26
锥面和谁配合呢
冰峰1112 发表于 2023-4-12 15:51:12
看结构你那个球头应该是带弹簧的,俗话叫碰头,这种不用给公差,安装位置注意弹簧有一定的与压缩量就可以。
yshshsh 发表于 2023-4-12 16:42:36
特意去了tb看的,这个球头的外径是个正的公差。配合的孔也是个正的公差。而且说用的时候还要涂抹胶,防止掉出来。
路人丙 发表于 2023-4-12 16:50:50
没看明白哪两个面配合?
没看明白哪两个面配合?
gaxisjtu 发表于 2023-4-12 20:55:37
看实际使用,是否对精度要求高?
查看完整版本: 公差选择
