求助,改善伸缩机构!
各位大神,之前设计电机控制齿轮齿条的伸缩机构,感觉精度不够,请教大神们!电机为57小电机,主要是简单紧凑为主,下方为一个旋转夹爪精度要得到多少?目前多少? 齿轮齿条本身有间隙,有误差,精度不会太高。要精度可考虑直线模组 可考虑同步带传动 是否考虑加个配重块,一来消除齿条齿轮配合间隙,二来减少电机输出扭矩
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
电动推杆
static/image/hrline/4.gif
这结构,我看上去就难受
请教!直线模组怎么固定,做伸缩运动呢?我在想用直线模组滑块固定夹爪,整个空间占用变大了
LiNing_jrjub 发表于 2023-4-11 11:04
这结构,我看上去就难受
四不像嘛这不是,真就搭积木呗
新手上路,
请教大神有什么高见!
如果伸出回缩长度死的。建议去掉电机,改用气缸和连杆结构。
这种齿轮齿条适合长距离的直线运动。
