栖格玛 发表于 2023-4-8 19:32:22
寻找步进电机——转子齿数高于200
有一个项目上需要用到步进电机,对电机转子齿数有要求,目前找到最好的是东方五相步进,200个齿,还有更高的吗?比如500个齿;
步进电机的优势明显,目前无法用其他电机替代
尹志春 发表于 2023-4-8 20:22:40
步进电机有很多优势,比如有自锁力,能完全锁定,不是伺服电机的来回动,扭力大,同体积比伺服大4倍扭力,控制容易,只要脉 冲就行,很多人认为伺服电机 强过步进,实际不行,比如做雕刻机,同厂家,比如北京精雕 ,以前公司有步进和伺服,步进加工出来明显比伺服的表面光洁度高,精度也高,这个很多人不信,但实事就是这样,
东北制造 发表于 2023-4-9 06:57:43
(⊙ˍ⊙)
为什么执着要500齿!?
应用于精密结构!?
static/image/hrline/4.gif
东北制造 发表于 2023-4-9 09:40:50
(⊙ˍ⊙):细分
不能满足你的需求吗!?
wryp 发表于 2023-4-9 13:03:42
用步进电机加变速器才是解决问题的关键。
huangsiwen 发表于 2023-4-10 12:00:08
|尹志春发表于 04-08 20:22步进电机有很多优势,比如有自锁力,能完全锁定,不是伺服电机的来回动,扭力大,同体积比伺服大4倍扭力,控制容易,只要脉 冲就行,很多人认为伺服电机 强过步进,实际不行,比如做雕刻机,同厂家,比如北京精雕 ,以前公司有步进和伺服,步进加工出来明显比伺服的表面光洁度高,精度也高,这个很多人不信,但实事就是这样,<br>
大佬,步进电机不是存在低速容易产生振动的问题。木雕机和激光机,切割时进击都是低速,会产生振动啊,切割面应该是会断断续续不是整洁的。
大佬,步进电机不是存在低速容易产生振动的问题。木雕机和激光机,切割时进击都是低速,会产生振动啊,切割 ...
这个就体现设计者功底了,细分可以减少震,反正我还没见过电机震动,
huangsiwen 发表于 2023-4-11 15:45:44
|尹志春发表于 04-10 15:02<br>这个就体现设计者功底了,细分可以减少震,反正我还没见过电机震动,<br>哦!我们大多数人对步进电机的都是刻本印象,低速振动,很少有人能了解到步进电机还可以继续细分。
哦!伺服电机自锁性差!之前我遇到激光切割机的伺服电机压缩风琴罩,到了限位后,电机就没使能了,直接被风琴罩弹回去了。我一直以为风琴罩设计不合理,和系统控制电机逻辑有问题。原来这个问题,很大程度就是伺服电机的缺点。
哦!伺服电机自锁性差!之前我遇到激光切割机的伺服电机压缩风琴罩,到了限位后,电机就没使能了,直接被风 ...
伺服电机无自锁,步进到是可以做到不用刹车,也能用短路自锁
查看完整版本: 寻找步进电机——转子齿数高于200
