查看: 6935|回复: 18
寻找步进电机——转子齿数高于200
发表于 2023-4-8 19:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ^, J& `# n) E* X* w2 t/ S/ c
, z( M, V5 d: ~; p- u, U* g有一个项目上需要用到步进电机,对电机转子齿数有要求,目前找到最好的是东方五相步进,200个齿,还有更高的吗?比如500个齿;+ w& f: w7 `. g; ]/ G$ ]3 \
步进电机的优势明显,目前无法用其他电机替代
发表于 2023-4-8 20:22:40 | 显示全部楼层
步进电机有很多优势,比如有自锁力,能完全锁定,不是伺服电机的来回动,扭力大,同体积比伺服大4倍扭力,控制容易,只要脉 冲就行,很多人认为伺服电机 强过步进,实际不行,比如做雕刻机,同厂家,比如北京精雕 ,以前公司有步进和伺服,步进加工出来明显比伺服的表面光洁度高,精度也高,这个很多人不信,但实事就是这样,. }# u4 @0 [& z
我得验证一下,好好的对比对比。  发表于 2023-4-8 21:58
大佬是行家,懂步进的是高手  发表于 2023-4-8 20:26
发表于 2023-4-9 06:57:43 | 显示全部楼层
, s# M- q6 s& ?! J  g6 {
(⊙ˍ⊙)) v( L2 R' Z6 h8 x9 |
为什么执着要500齿!?
7 _6 @5 w7 M( v2 M
9 ]( h. U$ h3 I* q% v7 `应用于精密结构!?
; h5 j; G& N1 u7 Z! ], ]+ \) ^$ V8 `: i, S0 Y  a
: ^' @* R& _! G7 E8 l6 W! k
二相1.8度的是四拍步进,转子齿数50,从而得到1.8的步距角;五相0.36是200个齿,10拍,上电励磁后定转子的齿会对齐,这个时候电机会自动走位,走位的角度取决于转子齿数,齿越密,走位的角度越小  发表于 2023-4-10 08:42
同体积扭矩会小一些。通常说步距角1.8度,或者0.9度,说转子多少个齿还真不知道。我估摸你说的200个齿,就是一圈200步,对应的就是1.8度的,你不妨再找找0.9的,一圈400步,看看能不能满足你的使用要求。  发表于 2023-4-9 19:34
齿越多精度越高  发表于 2023-4-9 09:28
发表于 2023-4-9 09:40:50 | 显示全部楼层
; f3 ^) D( {8 ^(⊙ˍ⊙):细分4 R6 s7 P9 C# S) ?. S0 U  |
不能满足你的需求吗!?
8 r9 m8 G  B  f
5 }0 n8 r9 m; ?( ^
( {+ E: p. q9 e) V6 T
细分和精度是两码事  发表于 2023-4-9 10:09
发表于 2023-4-9 13:03:42 | 显示全部楼层
用步进电机加变速器才是解决问题的关键。
是个办法  发表于 2023-4-9 13:10
发表于 2023-4-10 12:00:08 | 显示全部楼层
|尹志春发表于 04-08 20:22步进电机有很多优势,比如有自锁力,能完全锁定,不是伺服电机的来回动,扭力大,同体积比伺服大4倍扭力,控制容易,只要脉 冲就行,很多人认为伺服电机 强过步进,实际不行,比如做雕刻机,同厂家,比如北京精雕 ,以前公司有步进和伺服,步进加工出来明显比伺服的表面光洁度高,精度也高,这个很多人不信,但实事就是这样,<br>
大佬,步进电机不是存在低速容易产生振动的问题。木雕机和激光机,切割时进击都是低速,会产生振动啊,切割面应该是会断断续续不是整洁的。
发表于 2023-4-10 15:02:12 | 显示全部楼层
huangsiwen 发表于 2023-4-10 12:00' ?1 c. w% I! Z$ N, d0 F4 {+ F( d% d
大佬,步进电机不是存在低速容易产生振动的问题。木雕机和激光机,切割时进击都是低速,会产生振动啊,切割 ...
2 X4 C, b$ O: ?
这个就体现设计者功底了,细分可以减少震,反正我还没见过电机震动,
& Z8 ^3 _4 i& L1 q
发表于 2023-4-11 15:45:44 | 显示全部楼层
|尹志春发表于 04-10 15:02<br>这个就体现设计者功底了,细分可以减少震,反正我还没见过电机震动,<br>
哦!我们大多数人对步进电机的都是刻本印象,低速振动,很少有人能了解到步进电机还可以继续细分。
发表于 2023-4-11 15:50:08 | 显示全部楼层
哦!伺服电机自锁性差!之前我遇到激光切割机的伺服电机压缩风琴罩,到了限位后,电机就没使能了,直接被风琴罩弹回去了。我一直以为风琴罩设计不合理,和系统控制电机逻辑有问题。原来这个问题,很大程度就是伺服电机的缺点。
发表于 2023-4-11 16:55:27 | 显示全部楼层
huangsiwen 发表于 2023-4-11 15:50$ e4 N$ b8 {/ h+ D. p5 W$ V' |
哦!伺服电机自锁性差!之前我遇到激光切割机的伺服电机压缩风琴罩,到了限位后,电机就没使能了,直接被风 ...
) P/ \7 E1 O) a, ?
伺服电机无自锁,步进到是可以做到不用刹车,也能用短路自锁0 S/ F! K; i% F3 }1 u
7 f" w: M4 Z( |, r2 F! ^+ U
GMT+8, 2025-4-30 01:50 , Processed in 0.066499 second(s), 16 queries , Gzip On.
