逐梦2020 发表于 2023-4-2 11:40:31
键槽设计问题讨论
轴上键槽8个的键槽,平键用8*28。我设计键槽长度8*30,标注尺寸公差8(0,-0.036),对称度0.025,请问这种设计有问题吗?
同事要求改为8*28,宽度方向公差8(0,+0.02),对称度取消。请问哪种方式正确,或者说要看实际工况。
收到很多同行的回复,结合机械设计手册,总结一下:
松连接时,轴上键槽取正公差,长度尺寸保持一致。
一般连接时,轴上键槽取负公差,长度尺寸一致。
不管哪种方式一般还是标注对称度,按照7-9级标注。
初次登录 发表于 2023-4-2 12:30:03
设计键槽,是需要校核强度的。
而谈的如何取公差,这与题目相差甚远。
结论是不要标题党
子人日 发表于 2023-4-2 13:42:29
对称度要标,对称度,有误差,是装不上的
西斜 发表于 2023-4-2 14:18:41
一般的看设计手册,手册没规定的,我就这么设计,管着吗?
加肥猫devil 发表于 2023-4-2 15:51:48
如果要求不高,没精度,无所谓的话,改成你同事那种也可以的,但是对称度我认为不应该取消,因为没有对称度约束,键槽加工偏了你就装不上了。
如果不了解工况的情况下,你的设计是常规设计,是没有问题的,你同事的设计是不对的。
小嘿哥oo 发表于 2023-4-2 17:02:20
|加肥猫devil发表于 04-02 15:51如果要求不高,没精度,无所谓的话,改成你同事那种也可以的,但是对称度我认为不应该取消,因为没有对称度约束,键槽加工偏了你就装不上了。<br>
如果不了解工况的情况下,你的设计是常规设计,是没有问题的,你同事的设计是不对的。如果要求不高那就不存在装不上的问题。不标也问题不大
要求不高就公差标大点,免得键槽不对称就不好装了。我以前设计的时候没表过对称度,前几年遇到一次偏的要命,砸都砸不进去,我就老老实实每次都标个对称度
kayex 发表于 2023-4-2 20:44:08
你键槽长度为啥要长2?
逐梦2020 发表于 2023-4-2 21:00:46
因为平键工作面是宽度方向两面,且与轴是过盈配合,如果刚好一样,键不好装,也很难拆下来。长2mm容易装一点,也有办法拆下来。
逐梦2020 发表于 2023-4-2 21:01:30
|kayex发表于 04-02 20:44你键槽长度为啥要长2?方便装配和拆卸
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 键槽设计问题讨论
