关于喷砂的一个问题
有没有专业做喷砂的?问一下,硬度58的模具钢,喷砂以后,粗糙度最低能做到多少?
还是说6.3到25都可以做到?
HRC58硬度很高了,喷砂不一定改变表面质量,取决喷砂前的加工精度 UCHIHASASUKE 发表于 2023-3-31 14:05
先喷砂再热处理怎么样?
lgc9900 发表于 2023-3-31 14:07
先喷砂再热处理怎么样?
热处理后不再加工了吗?不明白你工艺路线的安排
对,这个地方热处理以后不再加工。因为需要低粗糙度。
喷砂影响粗糙度只有两个因素:1)砂粒大小;2)喷砂压力
找供应商打个样
找供应商打个样
实际做的时候,是不是粗糙度低的时候,选大沙粒就行了,粗糙度高的时候选小沙粒。
这样的话,是不是粗糙度只有最大值和最小值,中间的都是可以控制的?
打样是不可能的,一共就做2个,一个几千块,费用谁出?
这样的话,是不是粗糙 ...
可以用边角料光一刀来试嘛
UCHIHASASUKE 发表于 2023-3-31 14:32
可以用边角料光一刀来试嘛
我找找附近做喷砂的厂家问问吧
