查看: 1240|回复: 8
关于喷砂的一个问题
发表于 2023-3-31 13:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有专业做喷砂的?
问一下,硬度58的模具钢,喷砂以后,粗糙度最低能做到多少?
还是说6.3到25都可以做到?
发表于 2023-3-31 14:05:25 | 显示全部楼层
HRC58硬度很高了,喷砂不一定改变表面质量,取决喷砂前的加工精度
 楼主| 发表于 2023-3-31 14:07:18 | 显示全部楼层
先喷砂再热处理怎么样?
发表于 2023-3-31 14:09:34 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2023-3-31 14:07
先喷砂再热处理怎么样?
热处理后不再加工了吗?不明白你工艺路线的安排
 楼主| 发表于 2023-3-31 14:14:31 | 显示全部楼层
对,这个地方热处理以后不再加工。因为需要低粗糙度。
发表于 2023-3-31 14:18:22 | 显示全部楼层
喷砂影响粗糙度只有两个因素:1)砂粒大小;2)喷砂压力
找供应商打个样
 楼主| 发表于 2023-3-31 14:24:27 | 显示全部楼层
找供应商打个样
实际做的时候,是不是粗糙度低的时候,选大沙粒就行了,粗糙度高的时候选小沙粒。
这样的话,是不是粗糙度只有最大值和最小值,中间的都是可以控制的?
打样是不可能的,一共就做2个,一个几千块,费用谁出?
发表于 2023-3-31 14:32:00 | 显示全部楼层
这样的话,是不是粗糙 ...
可以用边角料光一刀来试嘛
 楼主| 发表于 2023-3-31 14:39:09 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2023-3-31 14:32
可以用边角料光一刀来试嘛
我找找附近做喷砂的厂家问问吧
GMT+8, 2024-11-26 11:52 , Processed in 0.059703 second(s), 15 queries , Gzip On.
