SolidWorks2995 发表于 2023-3-24 13:48:08
制作弹簧片求助
制作如图弹簧片,钣金供应商没做过,做板簧的供应商又要求量大。材料为65Mn,钣金供应商帮忙打样,一折就断了。
求助:
1、是否如网上说弹簧钢淬火加回火后才有弹性
2、是不是可以买没有热处理的原料进行折弯,折弯后在进行热处理
3、是否存在其他方法加工此产品
4、深圳地区有能加工的请联系,量不大但是愿意花老板的钱
xueqingchao 发表于 2023-3-24 13:55:19
弹簧钢淬火加回火后,应该问题不大,降低硬度,提高塑性,
让钣金厂买淬火回火的料加工吗
702736 发表于 2023-3-24 14:08:11
你这也不像弹簧件啊,这么小的折弯半径,不断才怪
热青茶 发表于 2023-3-24 14:11:39
65Mn,钣金做成这样应该不行,
不是专业做弹簧哈别见笑,只知道要的外形是这样,至于折弯半径,只要能做该多少就多少
SolidWorks2995 发表于 2023-3-24 14:30:38
问过卖65Mn的供应商了,给的方案。直接用65Mn软料折弯,折出形状以后淬火加中温回火得到弹性。有做过这方面的大佬帮忙看看可行吗
tzcaokun 发表于 2023-3-24 15:03:05
软料折弯;不影响装配的R角折大一点;然后去热处理。方案可以。然后先去咨询一下热处理厂;热处理是关键。
lgc9900 发表于 2023-3-24 16:08:12
你这没有任何可以量化的数据,谁敢做?
就算是用铁片弯一个,也不可能一折就断了!
你这没有任何可以量化的数据,谁敢做?
这。。。:L图纸都明明白白上传了呀,而且65Mn硬料就是一折就断啊,铁片算软料了,肯定不会一折就断呀
查看完整版本: 制作弹簧片求助
