查看: 2420|回复: 12
制作弹簧片求助
发表于 2023-3-24 13:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作如图弹簧片,钣金供应商没做过,做板簧的供应商又要求量大。材料为65Mn,钣金供应商帮忙打样,一折就断了。6 }! Z9 c; s+ T/ P
求助:; G0 ]: `( D. O- c! J
1、是否如网上说弹簧钢淬火加回火后才有弹性( a" N- f9 ~2 y, R0 W! G' |2 c
2、是不是可以买没有热处理的原料进行折弯,折弯后在进行热处理: N9 a4 B  N  G
/ T4 \- A+ w% l0 P' j# N
3、是否存在其他方法加工此产品# y0 u& v9 [. l* I' l
9 H/ K) n9 T; J9 S0 C2 }' w4、深圳地区有能加工的请联系,量不大但是愿意花老板的钱
6 I, @( G! _) `7 K' B/ x
发表于 2023-3-24 13:55:19 | 显示全部楼层
弹簧钢淬火加回火后,应该问题不大,降低硬度,提高塑性,
 楼主| 发表于 2023-3-24 13:57:24 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2023-3-24 13:55; A  @/ k: l  p& i% r
. p5 [4 Q! r$ _" ^& X7 o4 C# _. s) h让钣金厂买淬火回火的料加工吗
4 F: H; s  r2 m7 h! {: f! J
做样品,用现在的料试试,用火枪吹吹,吹的红通通的,反复几次就可以了,如果有高频淬火的机子最好,  发表于 2023-3-24 14:04
发表于 2023-3-24 14:08:11 | 显示全部楼层
你这也不像弹簧件啊,这么小的折弯半径,不断才怪
发表于 2023-3-24 14:11:39 | 显示全部楼层
65Mn,钣金做成这样应该不行,
 楼主| 发表于 2023-3-24 14:29:16 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-3-24 14:08* x9 H7 \' v$ f3 a! C
% P8 \7 i; n) f; Z$ z/ N6 w
不是专业做弹簧哈别见笑,只知道要的外形是这样,至于折弯半径,只要能做该多少就多少
 楼主| 发表于 2023-3-24 14:30:38 | 显示全部楼层
问过卖65Mn的供应商了,给的方案。直接用65Mn软料折弯,折出形状以后淬火加中温回火得到弹性。有做过这方面的大佬帮忙看看可行吗
发表于 2023-3-24 15:03:05 | 显示全部楼层
软料折弯;不影响装配的R角折大一点;然后去热处理。方案可以。然后先去咨询一下热处理厂;热处理是关键。
发表于 2023-3-24 16:08:12 | 显示全部楼层
你这没有任何可以量化的数据,谁敢做?% Z, k: J2 b. H7 Z  y* I0 j, x
就算是用铁片弯一个,也不可能一折就断了!
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:28:04 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2023-3-24 16:08
. [" w) i6 f" q3 r, m& ^你这没有任何可以量化的数据,谁敢做?5 O: A- p+ f' v' B
/ `! t: Y( f: n# G+ J( |$ K! C( X这。。。图纸都明明白白上传了呀,而且65Mn硬料就是一折就断啊,铁片算软料了,肯定不会一折就断呀
0 W9 _6 N; E! y7 P
GMT+8, 2024-11-15 17:00 , Processed in 0.056492 second(s), 18 queries , Gzip On.
