吃馍的魔 发表于 2023-3-20 18:57:11
受力分析
液压缸推力200000N,立柱直径30mm,连在地面上,想做个受力分析,看下液压缸推力2000000N下,立柱会不会变形,有大佬知道怎么模拟吗?
喂我袋盐 发表于 2023-3-20 19:22:52
lz是老板吗?
lanshujian10 发表于 2023-3-20 19:25:31
我比较关心螺杆会不会断掉(吃瓜
liuxiaoran 发表于 2023-3-20 19:41:45
这么细长的玩意2E5N? 还2E6N好不好断??必须断吧?
自己先用材料力学估算一下,买个梁四分之一的负载估摸着算。
斯文棒棒 发表于 2023-3-20 20:11:55
20吨?有点夸张哦,怕会弯掉吧
开心789 发表于 2023-3-20 20:37:49
杆能不能断不知道,目测这个板啊,肯定得完蛋。不信你就试试。
天涯晴天 发表于 2023-3-20 20:57:41
SolidWorks simulation 静力学分析和屈曲分析
天涯晴天 发表于 2023-3-20 21:02:32
立柱直径应该加粗
立柱和平板还应该选强度高的材料,在地脚上焊接筋板
LiNing_jrjub 发表于 2023-3-20 21:32:05
立柱肯定变形,因为受力了。
看变形量多少是你允许的范围
45钢抗拉强度355MPa,你单根立柱直径30mm,能抗拉15*15*3.14*355=250807N,重力加速度取10,抗拉25吨
立柱扛得住,面板看上去有点单薄,有待加强,做点加强筋焊接上去
立柱肯定变形,因为受力了。
看变形量多少是你允许的范围
45钢抗拉强度355MPa,你单根立柱直径30mm,能抗 ...
大哥。结构有几个是拉断了??弯曲模式!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 受力分析
