关于蜗轮蜗杆的求助
1.数控车床在制作蜗杆的时候后 牙顶宽度和计算的不一样(计算的是牙顶宽1.45实际是1.8) 蜗杆直径21.54头 模数1.75用的是1.75模数的立装刀头
并且切削深度达到了13.8(也叫根径13.8吧?)
2.蜗杆在和涡轮配合中在高速转动情况下会出现呼噜噜的声音。(可能是蜗杆的问题)
新人发帖求大佬帮助可有偿
可能参数什么的没写详细
有需要的可以补
在线等很急
仅仅是传动力,有缺陷不影响使用,涡轮不耐用罢了。只要中心距误差不超标,应该没有大的问题。 蜗轮蜗杆怎么能高速呢,不知道说的高速,转速是多少?顶宽都不对那啮合的肯定不是很好,固定的中心距能装上吗? 刀片安装角度不对? 东海fyh126 发表于 2023-3-2 14:28
刀片安装角度不对?
用的是立装数控刀头 安装位置是固定的
奔跑___不停歇 发表于 2023-3-2 13:00
蜗轮蜗杆怎么能高速呢,不知道说的高速,转速是多少?顶宽都不对那啮合的肯定不是很好,固定的中心距能装上 ...
传送比是11.25:1 涡轮是45齿4头蜗杆电机是1200转一分钟我是自己摸索研究的数控车床没有老师傅教 全靠说明书学习的
我现在就是找不到问题所在
我做的外径24 模数2 3头 蜗杆 和我计算的一样
但是这个就出问题
主要我对静音性有点要求
这样的话蜗轮蜗杆配合不好会出现呼噜噜噪音
