查看: 3004|回复: 6
关于蜗轮蜗杆的求助
发表于 2023-3-2 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.数控车床在制作蜗杆的时候后 牙顶宽度和计算的不一样(计算的是牙顶宽1.45实际是1.8) 蜗杆直径21.5  4头   模数1.75
% y8 {) f" U5 p0 c用的是1.75模数的立装刀头
- W$ u* W4 m6 o& L& `2 g1 Q并且切削深度达到了13.8(也叫根径13.8吧?)
% h; F  S: U# a/ Y/ F% z# Q$ ]3 G8 T& V  i( s" I5 J
2.蜗杆在和涡轮配合中  在高速转动情况下会出现呼噜噜的声音。(可能是蜗杆的问题)+ V/ K$ T7 Q5 P: f% M0 w
7 k# s5 M! q) k, ?( ^' V新人发帖  求大佬帮助  可有偿
( o0 w; w2 M  E) j可能参数什么的没写详细
! o6 d  o$ I, y& [: q( [* e有需要的可以补! Q3 a6 l. F7 S2 s2 ~' w
在线等  很急* T! V+ c4 z) [# V; m& k7 `, r
, l" C/ i0 n$ J  T" M# ^) \- ~) e, U
1 p( y( l9 R% r: e; I
, d7 ]  k6 x6 {
发表于 2023-3-2 12:42:01 | 显示全部楼层
仅仅是传动力,有缺陷不影响使用,涡轮不耐用罢了。只要中心距误差不超标,应该没有大的问题。
发表于 2023-3-2 13:00:39 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆怎么能高速呢,不知道说的高速,转速是多少?顶宽都不对那啮合的肯定不是很好,固定的中心距能装上吗?
发表于 2023-3-2 14:28:48 | 显示全部楼层
刀片安装角度不对?
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:43:02 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-3-2 14:28
  [5 X) [- ^" g0 v( u; o$ t7 X刀片安装角度不对?
$ x- \& D$ W- k6 Y- ~6 q! M5 i
用的是立装数控刀头   安装位置是固定的
3 q4 s1 P3 Y- t3 C2 p' y
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:50:47 | 显示全部楼层
奔跑___不停歇 发表于 2023-3-2 13:00# v: Q& q. I. F
蜗轮蜗杆怎么能高速呢,不知道说的高速,转速是多少?顶宽都不对那啮合的肯定不是很好,固定的中心距能装上 ...
7 b, j, D6 o: M2 w! j: n  Y传送比是11.25:1   涡轮是45齿  4头蜗杆  电机是1200转一分钟我是自己摸索研究的数控车床  没有老师傅教   全靠说明书学习的
" |  w8 S' l* c# j% O+ X/ v我现在就是找不到问题所在
% G% V7 B: S4 Q, W3 P
$ g8 p, d+ {; Y; l6 {1 H我做的外径24   模数2   3头 蜗杆   和我计算的一样
+ J3 h, ^3 U1 o2 I0 i但是这个就出问题; L/ A% V' f$ C+ X
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:55:05 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2023-3-2 12:42
1 n. [4 z! k; Y* J! X仅仅是传动力,有缺陷不影响使用,涡轮不耐用罢了。只要中心距误差不超标,应该没有大的问题。
: A. y# b# V3 @+ g, ]' Q3 |/ H主要我对静音性有点要求1 e( H9 k: y0 c6 l9 q9 `
这样的话蜗轮蜗杆配合不好  会出现呼噜噜噪音. V" ?3 F# J  h
GMT+8, 2024-11-15 18:19 , Processed in 0.053476 second(s), 15 queries , Gzip On.
