dajian1984 发表于 2023-2-28 14:32:54
机械设计话题-1
我们很多时候设计东西都是根据什么为基准想结构?1、原有设备结构?
2、曾经自己见过的结构?
3、在网上看过的视频图片?
4、产品特点、工艺?
5、老板的要求?
6、客户的想法?
作为一名合格的工程师,我们应该有自己的想法,也应该结合别人合理的设计方案。
而在设计的过程中,我们在综合别人的东西过程中,也应该有点自己的东西。这就是合理性想法。
下图是我的一个方案图,客户的要求是不要太细致,因为会被别人抄了。
这也是行业的通病,太简化,别人看不懂,太细致,有经验的工程师一眼就破。没办法,同行就是有破坏力。
这个结构并未完成,主要的功能 是包纸,
方法有很多,如果有兴趣的朋友可以发挥下自己的想法,用自己的设计语言,设计出自己的方案。
在这里,我并没有参照别的结构,我就是拿 着产品来设计的。产品尺寸14*35*80
我在这抛砖引玉。有兴趣的可以贴上你的图。晚上附完整的图
举起你的爪子 发表于 2023-2-28 15:19:14
请问,楼主,电机负载计算的还是估计算的啊
Cii 发表于 2023-2-28 15:33:10
可以
王IU 发表于 2023-2-28 15:33:28
已抄
dajian1984 发表于 2023-2-28 15:49:05
一套方案的思路可以千变万化,
没有东西是一成不变的,也没有一种结构是最优的。在成本和结构,维护各方面考虑下,
选择配合自己的,又能实现工况的结构,就是最好的结构。
我们在每做一个结构件,都是在叠积木。在叠积木的过程中,我们更多的是考虑怎么减少积木的数量。
怎么让积木更简单,加工成本更低。
kongping 发表于 2023-2-28 16:35:13
那个需要卷筒的材料是纸吗?纸的厚度和软硬程度?或者是什么金属材料?卷成筒的收口有什么要求?怎么收?用什么材料收?
这个机构动作是断续的,上下料也需要时间,节奏比较慢。
是否考虑过连续进料连续出筒的机构,那样速度就上去了,简单地说结构类似扎机,根据卷筒尺寸多工位,不知道收口要求,结构能否满足要求。
仅提出个参考方案,开阔下思路,也可能因材料限制结构不适用。
那个需要卷筒的材料是纸吗?纸的厚度和软硬程度?或者是什么金属材料?卷成筒的收口有什么要求?怎么收?用 ...
很多时候,我们的设计思维还停留在学校时代,老师给你将所有的定义都固定了,那么我们的方向就只有一个了,就是完成我的任务,
但设计本身就是要天马行空。发挥自己的思维,将自己的想法,转换成设计的语言,这才是创新,当然,什么都说得明明白白,清清楚楚,
那一定是拿到100分的。不过我们在社会里不是要100分,而是想看看各个机械工程师,用自己的方向,来做一件事。这件事本身就没有对错。
只是想法不同,而如果有100个想法,我们的方向是不是有一百个。那么我们的进步就不是1+1=2,有可能是=100
譬如朝露 发表于 2023-2-28 17:39:29
挖个坑埋了就好了,一个重力加弹簧就能解决的问题,搞那么复杂。看过电视么?上面掉下头猪,下面拿个口袋一接,口一扎,打包带走。以什么基准来想结构?嘿嘿。。。随便想就好了
很多时候,我们的设计思维还停留在学校时代,老师给你将所有的定义都固定了,那么我们的方向就只有一个了 ...
你果然有dajian 的素质。对于求解问题,本来就是约束条件越少,解越多。当你约束条件足够多时,你就只有唯一解或是无解。大多数时候额们只是想要那唯一解。你不加约束条件或是少加约束条件。本来就不是求解。他在给你讲工程解,你在跟他讲社会
你果然有dajian 的素质。对于求解问题,本来就是约束条件越少,解越多。当你约束条件足够多时,你就只 ...
你好,如果你有看我的产品,你应该知道,这是一个小件,是包一层纸的。就这么简单,如果你要做成全动,卷纸,切纸,熔接,我想很多观众会乐意看到。如果你想做成简单的工装夹具将切好的纸放在夹具上,这可以,如果你要做成高大尚的,还可以做个CNC的外壳,或者做成抓那娃娃的,不是都可以吗?为什么一定要限制一个人的思维来完成一件事性呢,而且论坛开个话题,不就是要让更多的人参与 ,得到更多的答案吗?我并不需要明确的答案,因为我的设计的思路已经明确了,只是想和各位聊聊怎么设计,并不是怎么将一个所有东西都明确的事情。都明确了,本身就没有意义。不是吗?
查看完整版本: 机械设计话题-1
