一次装夹打三个孔夹具设计方案
PART 01 真空发生器使用方法具体工况:接气后存在喷气的现象。http://p8.itc.cn/images01/20201101/b0a24b8f54e6441484f73e321df80eab.jpeg图1
http://p1.itc.cn/images01/20201101/e084d1071d5046278524e813f7c89783.jpeg图2
思维启迪A:靠一进一出,压缩空气对流,生产局部真空的,是一直喷气的。http://p5.itc.cn/images01/20201101/e31ba9b595a540918c0c94d83798ab89.jpeg图3
B:消音器那里是真空,没接管子的地方是装消音器的。PART 02 螺纹27完全贯穿的加工含义具体工况:http://p4.itc.cn/images01/20201101/2571a51e7ff74f799862755c35e11377.jpeg图4
思维启迪A:反面加工英制锥螺纹,27是底孔。但是好像应该标RC1,27孔打穿,反面用丝锥。B:通孔是27,底孔不是27。http://p7.itc.cn/images01/20201101/16cbc33b5ba24da69b1ffd8bdfd9ae14.jpeg图5
C:其实就是打27通孔,反面加工RC1的55度密封管螺纹,但是标注上好像有点问题。D:画图的图省事在螺纹孔反面标注尺寸,但要达到的是图6的效果。http://p3.itc.cn/images01/20201101/211de283e41248cbbfcda1939eb3c577.jpeg图6
PART 03 一次装夹打三个孔夹具设计方案具体工况:气动,因为需要上下是可调的 所以采用的螺丝支撑。圆周的也想过,但那样好像只能做成固定的。上下微调范围也就2到3个毫米。http://p9.itc.cn/images01/20201101/48e2573903ff44fe9e2634d86be58b6d.jpeg图7
思维启迪A:都用V型块,在V型块上加个避刀槽,钻孔,V型块做小一点。定位点最好在孔的下面。定位块上加避刀槽。
http://p7.itc.cn/images01/20201101/a9c43ebd52ac46d9a11328180cfa8a34.jpeg图8
B:中间压一个V型块,防止打侧面孔的时候松动。C:建议做个仿形底座。
